Gasanlage im käfer?
Gasanlage im käfer?
hi
hat von euch schon mal jemand was davon gehört?
was ist so eine anlage wert?
gruß toto
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
es macht probleme!
- crazy-habanero
Re: Gasanlage im käfer?
hab ich schon mal in einem holländischen käfer gesehen...
einziges problem ist das gas auf ne temp höher von 40° zu bringen , da luftgekühlt.
bei modernen autos wird der verdampfer gerade in den kühlkreislauf eingebunden...
beim käfer müsste man evtl ne heizschlange um den krümmer oder in den heizrohren unterbringen,
ansonsten sehe ich keine probleme,
ne einfache venturi anlage reicht
gruß lothar
gruß lothar
- Michael461
Habe letzte Woche in Düsseldorf beim Käfertreffen ein blaues 03er Cabrio aus MK mit ´ner roten Nummer gesehen. Hatte auf der Seite den Spruch: "Ich tanke Erdgas" gesehen. Auf der Autobahn lief mir vor längerer Zeit einer aus Unna oder Dortmund über´n Weg.
Ob´s was bringt is ´ne andere Frage. Hab mal in der Hagener Werkstatt gefragt. Die zuckten nur mit der Schulter.
vlg Joachim
vlg Joachim
hi
hier der link falls es jemanden reizt sowas zu verbauen!
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/o ... ind=1&fs=1
gruß toto
gruß toto
es macht probleme!
es macht probleme!
Reizt mich wie sau...aber da kommt nur Nasseinspritzung in Frage...Die Vorteile davon sind einfach zu geil...
Es gibt von Tatarini extra Vergaseranlagen. Die ziehen durch einen extra Anschluss am Ölkreislauf die Temperatur und wärmen das Gas vor.
Werden glaube ich sogar noch gebaut! Ansonsten werden Sie öfters bei Ebay angeboten. Waren oft in alten Mercedes verbaut.
Soll angeblich im Sommer recht gut funktionieren!
http://www.Asphaltnah.de
