Der 1200er Levinski Motor
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Re: Der 1200er Levinski Motor
Beitrag von -SR- »
:romance-admire: das nenn ich mal ne crew lukas!!!
arsch geil....ich versteh immer noch nicht wer den über die grenze gelassen hat!:D
unicorn
Beitrag von unicorn »
:handgestures-thumbupright: :ch:
So...schnell noch bevor ich 3 1/2 Stunden schlafen darf :angry-fire:
Läuft...
Erster Laptop wackelkontakt,
Zweiter Laptop blieb immer hängen...
Dritter Laptop wollte nicht den Serialadapter
Dann bin ich von der Bühne gefallen und habe das Serienkabel mitgerissen und abgerissen.
Dann Kabel wieder gelötet,Com Ports umgestellt dann war der Laptop auch startklar.
Grob den Offset des Triggers geschätzt und alle Sensor kalibriert
Dann keine Zündung...Kein Zündfunke...Fläper angerufen.Der mir dann sagte das alle Stabzünspulen die selbe Belegung haben AUSSER DIESE natürlich....Danach den Bruder vom lukas angerufen das er mal bitte die Ausdrücker vorbei bringen soll.Gesagt,getan,Zündspulen richtig angeschlossen
Dann schlüssel umgedreht und zack lief das Teil...Als wäre es schon immer soi gewesen.
Abgeblitzt mit Strobolampe und festgestellt das ich den Trigger perfekt eingestellt habe OHNE Zündlampe:-D
Zu den schlechten Sachen:
Der Auspuff ist zu laut.So kann man in der Schweiz keinen Meter fahren...Keine 2min war der Nachbar der gleichzeitig auch der VErmieter ist da und machte klar das er gerade 2Stunden gebraucht hatte den Sprössling in den Schlaf zu wiegen :D :D :D
Zum anderen ist der Öldruck zu gering...
Und dann noch mein Schlafmangel...
Alles im allen wurde dann Einstimmig beschlossen das der Wagen so nicht nach Hamburg kommt.Lukas reisst mit dem Alltagsturbo an...
Das ist aber auch ganz genau die richtige Entscheidung...
Flat4
Beitrag von Flat4 »
mein dank get an
das digste duracel häschen wo ich kenne wo trotss meiner unwissenheit und meinem stendigem penetrirens trotssdem ruig gebliben ist :romance-admire: :obscene-drinkingcheers: :romance-caress:
Meinem Bruder wo ich zimlich auf die nüsse gegangen bin :romance-caress:
Michi das du meine alte so richtig unter druck gesetzt hast war ein geile aktion von dir
:music-rockout: :music-rockout:
und für alle anderen die mich so tatkreftig unterstützt haben :1200cc:
mfg lukas
Merik
Beitrag von Merik »
Nach der Challenge ist vor der Challenge ;)
Flat4
Beitrag von Flat4 »
merig ist so
und ich hoffe das ihr das alle versted das ich meinen käfer zu hause lasse da stegt zufil tränen und blud drin
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Beitrag von brezel-michi »
Er Läuft :up: :handgestures-thumbupright:
Ich finde es zwar Schade dass er nicht nach Hanover fährt aber es ist schon so, nach soo langer Zeitund der Kohle die da drinn steckt ist es schon o.k.
am 19. Nai 2012 in Oensingen ( CH ) muss er aber Zeigen was in ihm steckt :music-rockout: :handgestures-fingerscrossed: :1200cc: :ch:
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Flat4 hat geschrieben:merig ist so
Klar, die richtige Entscheidung wann ich das so lese :handgestures-thumbupright:
1192cc T1 N/A Challenger
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Das seh ich genauso. NIEMALS sollte man bei so etwas ein Risko eingehen.
Wie Merik schon sagt: Nach der challenge ist vor der challenge.
Wir freuen uns trotzdem auf dich!
Fuck off!
brezel-michi
Nur kurz was zum Thema Oeldruck.
Ich finde die 30 HD Pumpe etwas Gross für diesen Motor.
Die baut irgendwie nicht richtig Druck auf mit all den Schläuchen und dem Full Flow.
Bei so kleinen Motoren finde ich die Original 26 er für völlig ausreichend.
30 er bauste doch ein wegen Frontoelkühler und den langen Leitungen ?
Und denk daran zu viel Oeldruck ist auch nicht gut, das wäscht Dir gleich den Film von den wellen.
Motordrehzahl Öldruck
850 1/min mind. 0,5 bar
1500 1/min 1,6 bar
2500 1/min 2,0 bar
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Die kohle istr mir egal wo darin stegt ;) ist ja nur papir ( sie ferschlang mein gantzes erspates)
was mir wirglick leit tut ist die viele zeit und mühe die darin stegt
und die vielen freiwiligen wo ich enttäuscht habe
mfg lukas :1200cc: :ch:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ein bischen weiter gemacht
oil innstroment angeklemt 4,5 bar bei kaltem motor
ESD getaust jetzt ist er nich mehr so laut :P
alter
neu
er verliert noch ein bischen oil und ich weis nicht wo her :|
Da ist aber einer ziemlich motiviert nach dem 1.Mai ohne Käfer,wah?
:D
Flat4
Beitrag von Flat4 »
jep ist so :D
BadWally
Käfer: 1303 '75
Ich verstehe nicht (schweizeri deutsch?) wass du angeklemmt hatte aber das hört sich vieeeel besser an! :handgestures-thumbupright:
