Achsrohre HA demontieren
Gonzo
Karmann: Karmann GF
Fahrzeug: Tesla M3P
Beitrag von Gonzo »
Hallo!
Möchte meine Achsrohre ein wenig verschönern und würde sie dafür gerne abbauen.
Sehe ich das richtig, das ich den Deckel am Getriebe lösen muss und dann das Achsrohr einfach über die Antriebswelle ziehen kann? Oder gibt es noch etwas zu beachten?
MfG
Markus
Bekennender Schönwetterfahrer!
lightning grey
Re: Achsrohre HA demontieren
Beitrag von lightning grey »
Hi Markus.
Wenn ich Dich richtig versteh willst Du die Achsrohre vom Pendelachgetriebe ausbauen - dazu muss das Getriebe raus und die Hinterachse komplett ausnander. Einfach unterm Auto ausbauen halte ich jetzt für eher unpraktisch.
Vielleicht kriegst du das ja hin die so n bischen zu reinigen... Wenn die Achse dicht und die Manschetten gut sind würd ichs lassen. Das ist ne elendliche Sauerei...
Gruß Robert
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
vw4ever_de
Beitrag von vw4ever_de »
da kann ich robert nur zustimmen!
ich habs hinter mir durch einen getriebewechsel!
mal mit eben auf die schnelle ist das nix...
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Wo ist das Problem ?
Klar , der Wagen muss aufgebockt und sicher stehen .
Die Räder , Stoßdämpfer , Bremse und das Achsschwert müssen demontiert sein .
Dann wie Du schon geschrieben hast , den Deckel vom Getriebe lösen . Vorher würde ich noch das Getriebeöl ablassen und bei der Gelegenheit durch frisches Öl ersetzen .
Und dann mit einem Abzieher das Achsrohr lösen .
Im Ausgebauten Zustand , an einem Motorständer z.B. sind diese Arbeiten viel schöner durchzuführen .
Aber es geht auch im eingebauten Zustand !!!
Gruß,Ralf
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Aber nicht vergessen, das Spiel zwischen Achsrohr und Getriebe anschließend mit der Anzahl der Dichtungen unter dem Deckel wieder korrekt einzustellen.
Gonzo
Karmann: Karmann GF
Fahrzeug: Tesla M3P
Beitrag von Gonzo »
Moin Männer!
Das Getriebe ist ausgebaut, die Bremsen und Radlager sind auch runter.
Also könnte ich, die Rohre jetzt einfach abmontieren und muss nur die Papierdichtungen beachten?
MfG
Markus
müssen nicht die Lager auch raus ?
Boncho
Fahrzeug: W201
Das hintere Radlager, ja. Das kann man zusammen mit dem Achsrohr mit einem Abzieher runter ziehen, wenn es am Getriebe los ist.
Gonzo
Karmann: Karmann GF
Fahrzeug: Tesla M3P
Beitrag von Gonzo »
Die sind ja radseitig schon weg.
vw4ever_de
na wenn du alles andere schon ab hast ist es ein kinderspiel ;)
nur am getriebe lösen und runterziehen...
