Dämpfertausch
Rudi70
Dämpfertausch
Beitrag von Rudi70 »
Hallo
Ich habe über Ostern bei meinem Lufti alle Stossdämpfer getauscht.Bj.70 Drehstab undPendelachse.Er steht jetzt ein bissel höher.Was ich wissen will,muss man nun die Spur neu einstellen lassen?
Gruss Rudi
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Re: Dämpfertausch
Beitrag von bugpilot »
Moin Rudi,
die Spur brauchst du nicht neu einstellen lassen bei deinem Käfer, wenn du nur die Dämpfer getauscht hast. Es sei denn du hast einen 1302?
Was für Dämpfer hast du denn verwendet, dass er nun ein wenig höher steht? Gasdruck?
Gruß Tobi
Rudi70
Re: Dämpfertausch
Hallo Tobi
Ist ein 1500ter Mai 70.Gasdruck ist richtig.
