1600i: lautes Klackern beim Gas geben
Käferjeany
Beitrag von Käferjeany »
ich versuche mal mein Problem zu beschreiben, auch wenn ich von Autos keine Ahnung hab. Mein 1600i klackert sehr laut, wenn ich auf dem Gas stehe. Es scheint von hinten rechts zu kommen. Wenn man vom Gas runter geht, an die Ampel rollt, hört es auf und man hört nur die üblichen Geräusche vom Lufti. Ich hab hinten unter der Motorhaube mal nachgeschaut, ob irgendwas anders aussieht. Für mich sieht das aber alles normal aus. Würde es aber auch, wenn Hamster dort im Laufrad rennen würden :-)
Hat jemand ne Ahnung?
Würde mich freuen.
LG, Jeanette
TeraVolt
Re: 1600i: lautes Klackern beim Gas geben
Beitrag von TeraVolt »
Hallo Jeanette
Hmmmm schwierig...
Könnte nur ein defektes Lager der Lichtmaschine sein, oder Fremdkörper im Gebläsekasten oder ein loses Blechteil bzw. ein loser Auspuff der irgendwo dagegenscheppert oder...
Andererseits kann ein helles tickern das sich unter Last und mit der Drehzahl ändert auch auf Pleuellagerschäden im Bereich Kolbenbolzen hindeuten oder Probleme mit dem Ventiltrieb oder...
Schwierig als Ferndiagnose.
Harald
Mein kleiner Problemlöser: die geteilte Schaltstangenführung
Markus
Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Beitrag von Markus »
Gerne genommen beim 1600i sind auch klappernde Hydros. Oder wie schon gesagt Krümmerdichtungen oder Auspuff undicht.
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Ich würde beim 1600i auch auf die Hydros tippen. Allerdings läuft er dann auch im Standgas schon recht geräuschvoll, was dann beim Gasgeben noch lauter wird.
Die Hydrostössel lassen sich aber etwas nachstellen.. das würde ich als erstes probieren bzw. nachschauen...
Klackergeräusche können auch von Kipphebeln kommen die zuviel Axialspiel haben, bzw bei denen die Anlaufscheiben - federn defekt sind..
maniac
Beitrag von maniac »
Einfach mal den grossen Service durchführen....
Ölwechsel nach 4 Jahren (laut Chat) sollte man/Frau mal machen.
Ölfilter nicht vergessen
käferrobert85
Beitrag von käferrobert85 »
Hallo! wo mein 1600i das gemacht hat war der Auspuffkrümmer gerissen also auch mal da nach schauen (ist dann schwarz am Riss) ist wohl auch so eine Schwachstelle von dem Teil (meistens rechte Seite (Beifahrer) :) )
Käferjeany
Hier die Auflösung: Ölwechsel hat Abhilfe verschafft! Geräusche sind nun weg, waren wohl die Hydros.
LG; Jeanette
