Der Grund meiner schlaflosen Nächte
Re: Der Grund meiner schlaflosen Nächte
Zerlege mal lieber den Motor! Pinseln und Bremse kannst du machen wenn du auf Teile oder Teilebearbeitung wartest.
gruss peter
gruss peter
Motor wird ab morgen zerlegt! Mit der Pinselei bin ich fast durch. Das hat halt grad gut zu den Feiertagen gepasst, wegen 24h Trocknen zwischen den Schichten.
www.bugs-and-scooters.de
Ist das Kunst oder kann das weg?
- triker66
hallo, mach den motor auf, bitte!!!!! WIR WOLLEN SEHEN, WO DER FEHLER IST!!!
Was haben denn die Schmankerln gekostet???
Die Schmankerl gibt´s hier bei eBay für knappe 9,- €. Musst nach Benzinschlauch Kupplung suchen. Ich mache da vor jeden Vergaser eine hin und eine zwischen Motor und Karosse.
So wie es aussieht, werde ich den Motor morgen zerlegen. Ich halte Euch auf dem Laufenden!!!
Ach so..ich habe gedacht das ist für ölschläuche...
Die gibt es nämlich für circa 150Euro einen Satz...und man braucht ja zwei
- Aircooled Cruiser
Wie ist das denn mit Hydraulikkupplungen, wie z.b. bei Traktoren. Die sind wesentlich günstiger. Oder ist da der Durchfluß zu gering?
Aircooled Greetings
Aircooled Greetings
Aircooled Greetings
Müssen halt temperaturen von über 80Grad abkönnen...bis 1340gfrad sollten die schon gehen...und das ist hydraulisch Untypisch...
- Aircooled Cruiser
bis 1340gfrad sollten die schon gehen. ????
Wo hast du denn bei deinem Motor solche Öltemps?
Die Kupplungen können gut Temp. wegstecken, ich weiß halt nur nicht wie groß der Durchfluß ist.
Mach dich da mal schlauer.
Aircooled Greetings
Aircooled Greetings
Aircooled Greetings
1340 Grad? Das ist aber mächtig heiß! Verbrennt man sich bestimmt Ruck zuck die Fingerchen!!!
Jajajaja---ich meinte natürlich 140grad...Sorry...Gott hat mich mit dicken Fingern gesegnet und Logitec mit kleinen Tasten bestraft;-)
- Aircooled Cruiser
Nur 140Grad, das ist ja was für Warmduscher. Was meinst du denn, wann solche Hydr.Kupplungen schmelzen?
Also quäle mal mit deinen dicken Fingern Gockel, denn die Kupplungen sind wesentlich günstiger.
Aircooled Greetings
Aircooled Greetings
Aircooled Greetings
Hydraulikanlagen ist Normtemperatur deutlich UNTER dieser Marke.80Grad ist bei denen schon zuviel.Und mit sowas versaue ich die Strasse dann nicht
- DerHenning
-Einsetzbar für Luft, Wasser und Öl
-Lieferbar als 9 und 13er System
Medium max. °C
Luft 250
Öl 200
Wasser 160
*KLICK*
Werden bei uns im Formenbau eingesetzt...
Gruß Henning
Medium max. °C
Luft 250
Öl 200
Wasser 160
*KLICK*
Gruß Henning
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
Geil...ist das Gegenstück auch zu beim trennen der Leitung??
