Zylinderkopftemperatur
drehzahltier
Re: Zylinderkopftemperatur
Beitrag von drehzahltier »
Morgen ,
aber die Beschleu.- pumpe spritzt nur 2-5 sec. ein durch das Einspritzen musst Du einen Wert von 0,7-0,9 kurzfristig erreichen , das Problem ist das sicher SCHWIMMERSTAND senkt, verstanden ?
kovi
Beitrag von kovi »
drehzahltier hat geschrieben:Morgen ,
ja, ich habe verstanden. Es liegt trotzdem nicht da dran.
Ich habe das Plattenventiel aus der der Beschleunigerpumpe ausgebaut
Und siehe da, egal bei welcher Umdrehung und Vollgas, kein abmagern mehr. An der Zylinderkpöftemperatur hat es aber kaum was geändert. Also auf den Auspuff warten und hoffen. Der Sollte kommende Woche bei mir ankommen.
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
kovi
Beitrag von kovi »
Ich habe nun die Beschleunigerpumpe von Abmagernd auf Anreichernd getauscht.
Der von mir gewünschte Effekt ist eingetreten, etwas magerer im Teillastbereich und fetter im Volllastbereich.
