ich wollte heute mal den Behälter für die Bremsflüssigkeit auf den HBZ bauen...
Gibt es da einen Trick...???
Wenn ich das Gummi zuerst auf den HBZ steck und dann den Behälter drauf steck habe ich ca. 2mm Luft.. das ist ja nicht richtig.
Steck ich das Gumme auf den Behäter liegt es komplett an.
Versuche ich dann den Behälter mit Gummi auf den HBZ zu stecken, geht das auch nicht weil das Gummi ja sooo eng ist das es richtig in den HBZ quetscht...
Muss ja auch damit keine Luft reinkommt...
Hier mal Bilder.
Es ist der Behäter von Hoffmann Speedster, der auf den HBZ gebaut wird...
Habt Ihr eine Idee wie ich das da richtig draufbekommen..? WD40 habe ich auch schon genommen!
Danke
Gruß Martin aus Ellerau
