Aufbau "Drehmomentmonster"
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Transporter: 1968 t2a 2332ccm
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: Hercules Km48 Bj 1953
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
Re: Aufbau "Drehmomentmonster" wer hat gute Vorschläge ???
ja gnenau Plan mit dem Zylinder und id eKühlrippe liegt nicht auf
Jetzt weiß ich ja welche Ringe ich die Woche bestellen muss damits nächste Woche weitergehen kann.
Welches Fabrikat Torxnüsse benutzt ihr für die PLeuel , denn Proxxon und 2 Noname die ich probiert haben passen nicht über die Torxschrauben da das PLeuelmaterial im weg ist.
Was für Ringe brauchst du?
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
ich denke dann nen 1,53 oder ich nehm nen 1,02 und nen 0,26.
Was ist als Kolbenrückstand ideal?ne idee über 1,53 oder etwas weniger mit 1,28
- crazy-habanero
ich würde die 1,53er nehmen...
denke um die 1,5mm ist ideal
gruß lothar
gruß lothar
was willste denn nun fürn ne verdichtung? dann weißt du auch was für ringe du brauchst...der Ventilhub ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen.orlando-magic hat geschrieben:ich denke dann nen 1,53 oder ich nehm nen 1,02 und nen 0,26.
- crazy-habanero
wir hatten 9-9,5:1 für den bus vorgesehen
ich persönlich würde den KR nicht kleiner als 1,5mm machen
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
ja ich werde mal die 1,53 er nehmen, ne alzuhohe Verdichtung am Limit will ich mitm Bus eh net.
- triker66
hallo also ich hatte bei meinem motor einen rückstand von 1,1 mm
Auslitern und dann bestellen...
so siehts ausPoloeins hat geschrieben:Auslitern und dann bestellen...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
So bin beim auslitern.
Fazit: auslitern ist SCHEISSE !!!!
irgendwie läuft immer ein bissl was durch die Ventile ich komm mal auf 50ccm mal auf 51ccm
Wat mach ich falsch
Wat mach ich falsch
wer viel misst, misst Mist. Ventile hast du abgedichtet? Fett geht da gut.
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
ne nur eingeschliffen.
Fett is ne gute idee jetzt muss ich nur überlegen ob ich in der Gaarge noch was hab.
was nimmst du denn zum auslitern? hast du luftblasen in der flüssigkeit? ...aber erstmal unbedingt ventile abdichten...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
ne hab ne PLexiglasscheibe angefertigt und fülle mit ner Spritze.
Hab kein Fett ausser auf den Hüften jetzt nehm ich das Allheilmittel.
Panzertape und klebe die Ventile mit nem Rand von 3mm ein.
