"Schlag" beim starten
Piko
Beitrag von Piko »
Moinsen!
Vielleicht hat ja jemand ne Idee zu folgendem Problem.
Beim Startvorgang gibt es sowas wie einen "Schlag" im Motor. Passiert genau dann, wenn der Motor anfängt zu laufen. Solange er nur "durchnudelt" hört sich alles normal an, doch sobald er richtig anspringen will, gibts diesen "Schlag". Diesen Schlag spürt man richtig.
Jemand ne Idee, was das sein könnte?
Hatte ja zuvor das Problem mit dem Vergaser (http://bugfans.de/forum/motor-typ1/verg ... t3090.html)
Allerdings glaube ich kaum, dass dieser "Stöpsel" angesaugt wurde, da er außen übersteht. Zudem musste ich den Motor ne ordentliche Zeit drehen lassen, bis er endlich Anzeichen machte, anzuspringen. Und wie gesagt, da hörte und "fühlte" sich alles recht normal an...
Piko
Re: "Schlag" beim starten
Beitrag von Piko »
Problem gelöst :)
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Klärst du uns auch auf, was das gewesen sein soll? ;-)
Piko
Beitrag von Piko »
hehe.. ist ja fast schon peinlich... Es waren lediglich die Zündkabel 3 und 4 vertauscht... :mrgreen:
Nu löppt der Motor wieder...:)
