von 1-Kreis auf 2-Kreis Bremse umbauen
Forumsregeln
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Hallo Gemeinde,
habe einen 63er Käfer und bremse noch mit einer 1-Kreis-Anlage. Da ich aber vorne und hinten auf Scheibenbremsen umrüste,
will ich natürlich das System auch auf 2-Kreis umstellen.
Jetzt habe ich dafür einen neuen Hauptbremszylinder in einem Käfer-Teileshop gekauft, weil mir dieser bei denen dafür empfohlen wurde.
Wie man auf den Bildern sieht, habe ich bei dem aktuellen HBZ 3 Anschlüsse, aber bei dem neuen sind mehrere.
Dachte eigentlich, dass ich "nur" den Hauptbremszylinder tauschen muss, oder lieg ich da falsch?
Bzw. kann mir einer erklären für was, welcher Anschluss ist?
kovi
Re: von 1-Kreis auf 2-Kreis Bremse umbauen
Beitrag von kovi »
2x Bremslichtschalter
1x Leitung nach hinten
2x Leitung vorn
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
Bouncer
Perfekt, das Bild beantwortet alle meine Fragen.....!!!!
Tausend Dank.....!!!!!! :text-thankyouyellow:
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
und noch bevor du dich fragst ... hier der Link :ugeek:
http://www.krause-rennsporttechnik.de/s ... eferid=144
Er hat auch Deckel mit Kontrollkontakt im Angebot..
Bouncer
Merce, aber Behälter hab ich bereits. Allerdings einer
der aussieht wie der Originale aber mit zwei Anschlüssen
unten dran. ;)
Jägermeister-Käfer
Beitrag von Jägermeister-Käfer »
Bouncer hat geschrieben:Merce, aber Behälter hab ich bereits. Allerdings einer
unten dran. ;)
Welchen Behälter hast du da??
Vorne und hinten Scheibenbremsen?
Da hast du wohl etwas größeres vor?? :D :D
Sebastian
Bouncer
Hi, ich poste mal ein Bild, bin leider heute bis auf'd nacht unterwegs.
Ja, Scheibenbremsen vorne und hinten braucht ma scho. :D
Bouncer
Das wäre der Behälter und der Link dazu:
http://www.ebay.de/itm/Bremsflussigkeit ... 19baef4d65
Jägermeister-Käfer
Danke für das Bild und den Link!
Sebastian
Bouncer
@schickard
Jetzt muss ich nochmal fragen: ich habe mir jetzt doch den Hauptbremszylinder von ATE bei CSP bestellt. Den Behälter, den Du da hast, der muss ja dann
total schief auf dem Hauptbremszylinder sitzen. Auf dem Bild kommt das nämlich absolut nicht so rüber?
Und wie hast du den angeschlossen, einfach nur in die Nippel beim Hauptbremszylinder reingedrückt?
Irrt sich das dann nicht mit dem Tank?
schickard
der sitzt schon gerade auf dem HBZ, na schau mal die Bilder:
Passt ohne Adapter, einfach reingedrückt
Bouncer
Achso.......oh mann oh mann. Besser ich stell das nächste mal das Bier weg..... :mrgreen:
Ist das ein ATE Hauptbremszylinder?
schickard
Das ist leider nur ein BRAX, in den Abmessungen eines ATE bzw Original. Behälter und Prüfdeckel ist ATE...
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy »
Servus Bouncer,
Du zeigst oben einen Bremsflüssigkeitsbehälter eines Barkas B1000. Hast Du den mittlerweile eingebaut? Wo sitzt der in Deinem Käfer? Wie hast Du ihn befestigt? Wie bist Du an das Blech Befestigungsband gekommen? Ich weiss. Viele Fragen. Aber ich bau ebenfalls gerade um. :-)
SirGroovy
Bouncer
ich habe damals den Bremsflüssigkeitsbehälter zum Aufstecken auf den Hauptbremszylinder gekauft.
Diesen auf dem Bild habe ich nicht verbaut. Der Halter war damals mit dabei, kann aber nichts über die
Passgenauigkeit sagen. Habe ihn damals nicht verbaut, weil bei der 1-Kreis ja auch nur ein Anschluss unten ist
und bei diesem sind es ja zwei und das Loch in der Karosserie ist jetzt dafür nicht groß genug.
Das hätte ich vergrößern müssen und das wollte ich dann nicht.
