Motorverblechung von 1200er zu 1300 bzw. 1641
aircooled-nrw
Beitrag von aircooled-nrw »
Hallo Leute,
Frohes Fest.
Ich habe ein meinem Käfer einen 1200er Motor, der soll ersetzt werden durch einen 1300er AB Motor bzw. dieser wird zum 1641er.
Wie siehts da nun aus mit der Motorverblechung? Passen die Teile vom 1200er?
Bin noch total unerfahren :oops:
Danke,
Gruß Paddi
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: Motorverblechung von 1200er zu 1300 bzw. 1641
Beitrag von luftgeboxt »
einige kleinere teile passen aber die meisten nicht.
1200er hat keine ausparung für nach hinten versetzten ölkühler wie bei den größeren motoren, und die kopfbleche passen nicht wg. den doppelkanalflanschen beim 1300 Kopf.
der vorderen Verblechenung fehlt die Luftaustrittsöffnung vom Ölkühler.
Das hintere abschlußblech könnte passen vielleicht musst du da etwas nacharbeiten.
Der 1300er ist ca. 1 cm breiter als der 1200er.
Get the bozack!
aircooled-nrw
Danke,
also am besten einmal die komplette Verblechung für den 1300er besorgen.
Muss diese denn dann auch noch bearbeitet werden, weil ich auf 1641ccm gehe?
luftgeboxt
Get the bozack!
aircooled-nrw
Perfekt,Danke
