1303 hupt nicht mehr
putman
Beitrag von putman »
Ich soll einen 1303 wieder zum Hupen bringen.
Hab dann mal gemessen: Plus ist an der Hupe, es fehlt also die Masse über den Hupknopf
Nun kenne ich nur die 00 Serie...in 99% der Fälle gammelt dieses Lustige Kupferband über der Lenkung der Hardyscheibe wech und die Hupe hupt nicht.
Gibt es sowas beim 03 auch? Wenn ja wo finde ich es oder wo muss ich suchen?
Arne
"Es ist kein User im Chat.: _______________________"
maxey
Re: 1303 hupt nicht mehr
Beitrag von maxey »
Haha, hab gerade genau dasselbe Problem, nur, dass bei mir irgendwie gar kein Saft mehr ankommt.
Und in der Stadt kann man eine Hupe ECHT oft gut gebrauchen..
putman
Die Hupe wird ja über Masse geschaltet, d.h. du hast also - soblad du die Zündung einschaltest normalerweise Dauerplus an der Hupe....
Weis keiner Rat?
Arne
snowman
Beitrag von snowman »
Der 03er hat kein masseband am Lenkgetriebe.
Die Hupe laeuft ueber den Schleifring unter dem Lenkrad. Wenn Du nicht mehr hupen kannst, nimm mal den Hupknopf ab und leg den Stecker direkt an die Grosse Mutter die das Lenkrad haelt. Wenn er dann hupt liegt es nicht am Schleifring sondern an den Kontakten des Hupknopfes.
Falls Du noch das original Lenkrad hast, sollten die 4 messing schrauben welche auch den Hupknopf halten, die Kontakte sein. Versuch erst mal diese zu reinigen. Ansonsten koennte es auch sein, das es am Steckkontakt liegt.
Sei aber bitte vorsichtig wenn Du den Hupknopf abnimmst. Die kleinen schwarzen kunststoffnippel die diesen halten brechen gerne ab im gehobenen Alter.
Hoffentlich ist Dir hiermit weitergeholfen.
Down south ... where it's hot and humid
putman
alles klar,
ich werde mal schauen...
thx schonmal
kübelracer
Beitrag von kübelracer »
hallo
hab heute das selbe problem nur das bei mir alles in ordnung ist bis auf die das ich keine masse an der Lenksäule hab
weiß jemand wie ich da masse hin bekomme
