hat die jemand von euch so eingetragen ? Wichtig mit H Kennzeichen
muss ich bei den 165/65 vorne was am Tacho machen ?
vielen Dank
4,5er mit 165/65 & 5,5 mit 185/65
Re: 4,5er mit 165/65 & 5,5 mit 185/65
Hi! 185/65 sollten H-Konform sein, steht zumindest auch so in den Gutachen mit drin und es sind Standardreifen. Bei den Vorderen könnte es mit dem H schwieriger werden, wegen Tachotolleranz musst du mal beim TüV nachfragen, sind glaub ich 4,XX% Tolleranz, manche drücken ein Auge zu und manche nicht - liegt also im Ermessensspielraum vom Prüfer.
Alternativ kannst du auch 175/65 aufziehen, das klappt zumindest mit der Tachotolleranz und du hast mehr Grip
