wo find ich den orginal lackcode raus?? bzw wo steht er???
- Passat_TDI
wollte fragen wo der orgianle lackcode am käfer (bj72) steht da ich mir nicht sicher bin ob das grün von meinem käfer orginal ist da ich noch nie diese farbe gesehen habe?
vielen dank
vielen dank
Stolzer besitzer eines Luftgekühlten Fahrbaren Untersatzes Des Baujahres 72. *grins*
- marco
- Käfer: Käfer 1300
- Fahrzeug: Volvo V70 III
Re: wo find ich den orginal lackcode raus?? bzw wo steht er?
Einige Lackierer haben dafür n Lesegerät am besten anfragen und denn den Tankdeckel oder so hinschicken. wenn du nur wissen willst ob der Lack der originale is denn kannst du auch bei VW dir sone Urkunde schicken lassen kost allerdings auch 50 €.
Ob der Lack original ist oder nicht kannst du relativ leicht prüfen indem dir die Details anschaust. Je nach BJ ist so ein silberner Sticker mit dem Lackcode vorne in der Reserveradmulde hinter dem Reserverad...aber oft fehlt der halt auch nach so langer Zeit. Ansonsten kannst du wenns noch der erste Lack ist über ne Baujahrsuche bei netbugs.de das schon relativ gut eingrenzen um welche Farbe es sich handelt.
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
der Aufkleber sieht so aus: http://www.vwkaeferersatzteile.de/image ... 1032_0.jpg
und ist hinterm Reserverrad beim Typenschild zu finden .. so denn noch vorhanden
- Passat_TDI
danke euch
- Passat_TDI
hat jemand von euch schon mal einen lackstift gekauft???
wenn ja wo??? und gute erfahrung damit gemacht???
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
http://www.lackspray.de/?gclid=CMrK-quj ... DgodQxNGqQ
Schon mehrmals und unterschiedliche Farben bestellt. Passte bisher alles immer gut.
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex , 2026 for Sale 8500 €
- Fahrzeug: Porsche Cayenne s 957 4,8 Daily
Den wurde ich mir beim Lackierer anmischen lassen, wenn du größere Sachen zum nachlacken hast machen die dir dafür bei uns ne Sprühdose fertig und füllen auch nen bischen davon als Lackstift ab...
Dose kost 15€ bei uns hier den Lackstift gibt's dann oft gratis dabei...
