öldruck regeln mit einem kolben?
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
hi
habe heute von einem bekannten einen block zum aufbauen bekommen und festgestellt das es ein ct block mit nur einem regelkolben ist :(
er ist schon bearbeitet für 92 kolben und größere kurbelwelle. dann auch noch ein as21 mit den 8mm stangen. währe doch zu schade den nicht aufzubauen, oder :?:
wie kann ich da jetzt den öldruck trotz eines kolben regeln?
gibt es eine ölpumpe mit eingebautem regelkolben der innerhalb der pumpe regelt? habe bei csp nur die für externe kühlung usw gesehen.
wäre um ein paar tipps echt dankbar!
sonnigen gruß
toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: öldruck regeln mit einem kolben?
Beitrag von BadWally »
CT kennbuchstabe mit nur eine Regelkolbe?
Das sind die 1600 vom T3 Transporter mit angegossen Ölfilter. Also bist du sicher dass es der ist?
Wann nur ein RegelKolbe, dann hat die eine Kolbe schon selbst die Regelung in sich, weil die eine Kolben anders sind als die Doppelkolben von der Form her: bei ein ist so ein Rand drin, wie bei Typ4. Mit der richtige öl und so wird das gut sein, auch so wie VW es gedacht hat ;)
1192cc T1 N/A Challenger
