brennraumvolumen 1200 kopf
Re: brennraumvolumen 1200 kopf
Stell doch ein Gesuch in den Markt oder schau in der Bucht, die Dinger will doch eh kaum einer haben. Ich hab für meine Köpfe in gutem rissfreiem Zustand keine 40,- € bezahlt, Ansaugrohr sollte auch zu kriegen sein.
Das sind die günstigsten 3-5 PS die du kriegen kannst und spart 'ne Menge Arbeit. Mir wär's ein paar Tage suchen wert, und wenn sich gar nix ergibt kannst ja immer noch die 1200er Köpfe nehmen.
Holger, bei Ebay steht ein F Motor zum Verkauf. Steht im Moment bei 2,80 Euro.
Beobachte mal das Teil. Verkauf den Vergaser einzeln und du hast den Motor fast umsonst.
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
- triker66
hallo anton
der preis für den motor ist schon ganz schön hoch. und läuft noch 5 tage
Hab noch 2 gute 1300er Köppe. Schau morgen mal und mach dir Fotos
- triker66
hallo merik
hast du mal wg. den 1300 einkanal köpfen nachgesehen ?
Ach je, total vergessen, werd gleich für dich schauen und dann direkt Bilder machen. Es müsste mindestens ein Satz im Keller liegen.
Also ich hab nun einen haufen Einkanalköpfe gefunden. Nun ist jedoch die frage welche 1300er und welche 1200er sind.
Die einen haben einen 28mm Einlasskanal, die anderen 27mm.
Beide haben 90mm Zylinderaufnahme.
Dann haben einige aber einen schrägen Ansaugstutzenflansch und einige einen geraden
Vielleicht kann mir einer sagen, welche nun welche sind
Habe mal ein Paar abgelichtet. Glaube sie kommen von einem F-Motor, also 1300er:
Grüße Merik
Grüße Merik
Schräger Einlasskanal = 1300er
Gerade Fläche (fast schon ein Flansch) = 1200er
Durchmesser beim 1300er 28mm und noch jede Menge Platz bis zur Kupferdichtung...
Ahhh danke Sascha, dann haben wir hier wohl 1300er Köpfe.
Also, wenn du Interesse hast, dann PM
. Ansauggeweih hab ich auch noch irgendwo liegen
- triker66
hallo
wenn die köpfe da sind werde ich einen tracktor motor bauen!!!!!! und zwar ein 1200 ccm gehäuse aufgebohrt für 1776 ccm habe ich noch!!!! dann eine 296 schleicher und die 1300 F köpfe mit einem vergaser und verdichtung um 9,0:1.angestrebt drehmoment aus dem tiefsten keller.140nm bei 3000 upm. der motor soll 450 kg leergewicht bewegen. später vielleicht doppelkanal mit 40 ziger weber. und kippers. was haltet ihr davon ? und was wichtig ist es muß ungefähr nach 1200 ccm aussehen.
