Annabell
Nero
Käfer: 69er 1200er
Re: Annabell
Beitrag von Nero »
Angenommen man möchte die Stopfen nicht ziehen. In welcher Reihenfolge sollte man denn am besten die Ölkanäle verschließung um die ordentlich spülen zu können?
Re: Annabell
Das Verschliessen mit Gewinmdestopfen ist nicht so geil wie man es sich vorstellt. Das sind alles Bohrungen mit einem Absatz der dem originale Stopfen als Anschlag dient. Da schneidet man also nicht mal "so eben" nen NPT Gewinde rein und klebt den Gewindestopfen da ein. Da muss auf jeden Fall gebohrt werden...was wieder Späne nach sich zieht!
Randinfo:
Die tolle Optik aussen, ist nur von seeehr kurzer Dauer. Das Magnesium des Gehäuses oxidiert im Zeitraffer an reiner Luftfeuchtigkeit...
