Getriebe macht Geräusche
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Hi, ich habe zwei neu aufgebaute Schräglenker-Getriebe und beide machen je nach dem was ich für einen Motor dran habe ein singendes Geräusch beim abtouren also Motorbremse. Je größer der Motor um so deutlicher. Das verstärkte Getriebe mit Torsensperre hatte ich deshalb nochmal geöffnet, aber es war nichts zu finden. Jetzt macht das normale Getriebe mit einem großen Motor da auch sehr deutlich ein Geräusch.
Konnte das auch schonmal jemand beobachten?
VG Bert
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Getriebe macht Geräusche
Beitrag von Jürgen N. »
Im Thread drunter wurde ich gefragt..."Warum Holger Siebert..."!
drei03
Beitrag von drei03 »
Xmil hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2026, 15:51 Hi, ich habe zwei neu aufgebaute Schräglenker-Getriebe und beide machen je nach dem was ich für einen Motor dran habe ein singendes Geräusch beim abtouren also Motorbremse. Je größer der Motor um so deutlicher. Das verstärkte Getriebe mit Torsensperre hatte ich deshalb nochmal geöffnet, aber es war nichts zu finden. Jetzt macht das normale Getriebe mit einem großen Motor da auch sehr deutlich ein Geräusch.
VG Bert
Servus!
Jedes Getriebe erzeugt Betriebsgeräusche die durch
die Getriebe/ Motoraufhängung entkoppelt werden!
Ein stärkerer/ größerer Motor eine veränderte
Aufhängung oder andere Zahnräder und Kupplung
beeinflussen die Geräuschkulisse
durchaus massiv negativ!
Bei meinem Käfer ist eben dadurch auch mehr zu hören was aber normal und OK ist in dieser Sache!
Dann sind halt auch Geräusche durch Defekte möglich!
Hier braucht es leider Wissen und Erfahrung die Geräusche
richtig zu deuten!
Leider können das nur mehr wenige Leute!
Robert
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
Hast du GL5 drin?
Dann ist meins auch lauter und singt etwas.
Mit 0815 GL4 ist es weg.
