Neues Projekt 1302 mit EJ22
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Neues Projekt 1302 mit EJ22
Beitrag von Pini1303 »
Jo, weil die Pumpe und der Catchtank werden da erheblich warm kann ich Dir sagen, ich hab damals meine Pumpe nach hinten ans Achsrohr verbannt, dann gings...
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
JochemsKäfer hat geschrieben: Do 2. Okt 2025, 05:41 Frage: ich würde gerne ein Kraftstoffkühler an die Drehstabrohren befestigen. Vorne fehlt leider der Platz.
Solche gibt es als Ölkühler....hat jemand eine Empfehlung?
Du kannst da einen "normalen" Ölkühler verwenden
ELO
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Danke fürs Feedback.
Bei mein 1303 habe ich den Ölkühler am Drehstabrohr. Vielleicht kaufe ich die nochmal.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Update
Heute war es soweit
Der Motor läuft Full Sequential mit Ecumaster Black !
Das System von David Zanzinger ist echt Top. Nix mit Entlüften, keine gedreht Wasserbrücke, echt genial.
Jetzt geht es weiter an der Elektrik. Auf der Rücksitzbank sitz der Ecu mit alle Sensoren. Da kommt noch eine Abdeckung drüber. TÜV freut sich dann.
Ich benutze gerne die Phoenix Kontaktblöcke.
Masse, Klemme 15, Klemme 30. Sicherungsfach wurde auf das Original geschraubt, Hinten und Vorne sitzen Sicherungs/Relais Boxen.
Verkabelung mach ich selber. das ist einfacher.
Nächste Schritt das VE Table ein wenig optimieren, Getriebe durchschalten und Abgastester dran hängen.
Pini1303
Käfer: 1303 S
Herzlichen Glückwunsch, sieht gut aus.
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Wenn Du einen Kraftstoffkühler willst, dann schau doch mal unter die gängigen Dieselautos. Vor allem die französischen Modelle haben oft augenscheinlich gut verwendbare Kraftstoffkühler unter dem Wagenboden. Auch mit 8mm-Schlauchstutzen...
Gruss und gutes Gelingen, Daniel
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Letzte Details für den TÜV. Auch ohne die finale Lackierung soll das Auto schon einen möglichst vollständigen Eindruck machen.
Handschuhfach musste ich neu gestalten. Jetzt kann ich reinmachen was ich will, und es passt auch.
Ecumaster Display kann man gut ablesen, und zumachen wenn man nichts ablesen will.
CAN Bus und Fuel Flex funktionieren auch. Jetzt kann ich Fuel Temp überwachen.
Zuletzt geändert von JochemsKäfer am Mi 16. Sep 2026, 11:43, insgesamt 3-mal geändert.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Motorraum auch alles fertig. Die Teile von David sind Top!
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Bremsflüssigkeit und Kupplungsflüssigkeit gemeinsam in einem neu angefertigten Behälter mit Schauglas.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Elektrik ist nun auch fertig. Relais und mit ausreichend Querschnitt abgesichert.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Vor dem TÜV geht's noch auf den Leistungsprüfstand, die Spur wird eingestellt und ein paar Testfahrten stehen ebenfalls an. Mal sehen, was die Prüfer sagen. Danach wird alles wieder zerlegt und lackiert.
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Sehr geil, das er jetzt läuft :handgestures-thumbupright:
Bin gespannt was der Dyno sagt.
Grüße Bert
tolle Arbeit, schönes Handschufach! :up:
