Radiales Spiel Kurbelwelle
Volker68
Käfer: 1303 2.3l
Fahrzeug: Trike rewaco HS3 mit Alfa 33 Boxer
Beitrag von Volker68 »
Moin Motorenexperten,
mein Motor: 2.276l hat ein radiales Kurbelwellenspiel von ca. 4°, das heisst ich kann die Kurbelwelle +/- 2° drehen bis ich einen stärkeren Wiederstand merke. Ich dachte es wäre vll. Spiel im gerade verzahnten Nocken/Kurbelwellenrad, weshalb ich den Motor ausgebaut habe. Nach ziehen der Ölpumpe ist da aber keinerlei Spiel festzustellen. Kann es sein , dass ohne Öldruck das Lagerspiel von Kurbelwelle und Pleuel sowie Spiel der Kolbenringe sich zu ca. 4° Kurbelwellenwinkel summieren? Motor ist sonst unauffällig, habe auch schon einige Motoren aufgebaut, ist mir aber so vorher nie aufgefallen.
Volker
Red1600i
Re: Radiales Spiel Kurbelwelle
Beitrag von Red1600i »
Du kannst +/- 2 Grad die Kurbelwelle drehen bevor sich ein Kolben bewegt? Hmmm, Lagerspiel im Hauptlager plus Pleuellager plus Pleuel Kolbenbolzen... könnte hinkommen im OT.
Volker68
Käfer: 1303 2.3l
Da bin ich erstmal beruhigt... Hab gerade nochmal KW/NW Zahnrad kontrolliert. Sind leider doch ca. 1/10mm Spiel. Habe da bisher EMPI verwendet :-(. Kennt jemand die Geradeverzahnten von CSP? Sollte ja eigentlich gute Qualität sein.
Red1600i
Die allermeisten Nockenwellen Räder hatten Schrägverzahnung und eine Offset Verschiebung des Zahnkreises. Das mit dem Offset ist Vergangenheit, findet man nur noch in originalen Motoren. Als Repro gibt es keine Nockenwellenräder damit mehr.
Das Räderpaar ist insoweit in Ordnung, wenn es die Nockenwelle beim Drehen des Motors nicht aus den offenen Lagerschalen hebt. Das reicht. Und ein Zehntel bei gerade verzahnten ist auch nicht die große Welt, laut genug ist es sowieso schon mehr als genug. So ist es halt noch a bisserl lauter ... was soll's?
drei03
Beitrag von drei03 »
Red1600i hat geschrieben: So 9. Aug 2026, 16:08 Du kannst +/- 2 Grad die Kurbelwelle drehen bevor sich ein Kolben bewegt? Hmmm, Lagerspiel im Hauptlager plus Pleuellager plus Pleuel Kolbenbolzen... könnte hinkommen im OT.
Servus!
Oben geschriebenes ist absoluter Unsinn,nicht einmal im OT!
Denn 4Grad Kurbelwellenverdrehspiel wären bei
dem Motor( wahrscheinlich 82mm Hub)
zirka 2,8mm Lagerspiel in Summe.
Wäre das der Fall hätte man ganz andere
Probleme und zudem richtig große!!!
Robert
Red1600i
drei03 hat geschrieben: Mi 12. Aug 2026, 18:22
Servus!
Robert
Mannometer, nicht mal rechnen kann der Robert.
Du bist eine einzige Blamage, echt. Bringst Sinus und Cosinus durcheinander und wo der OT ist, bleibt dir unbekannt.
Robert, sag' lieber nix mehr. Du blamierst dich nur weiter!
Das korrekte Ergebnis bei einer Langhuberwelle sind etwas unter 3 Hundertstel...
Jaja, das ist höhere Mathematik, das verstehst du nicht!
drei03
Servus ( immer höflich😉)
Das du lieber Red nicht praxisbezogen agieren kannst
liegt für mich auf der Hand .War aber auch klar!
Schau , es ist doch nicht so schwer!
Eine 82mm Kurbelwelle beschreibt bei 4Grad einen
Kreisbogen von eben zirka 2,8 mm !
Ergo ist das Lagerspiel in dieser Größenordnung bei halben Hub wenn dem so ist ! Und 0,03mm erfühlt sowieso keiner auch du nicht Herr Ingenieur, oder doch , bist ja so toll ? 😂!Praxisbezogene Einschätzung hat keinen
Anspruch auf hohe Genauigkeit solltest du wissen!
So was lässt sich sogar im Kopf rechnen( wenn man kann😉)
Ob du das verstehst ist mir allerdings egal!
Eher nicht nehme ich an 😂
Und weiters sei dir gesagt ich weiß sehrwohl
was Winkelfunktionen sind und wie man sie anwendet !
Das muss man sich einmal vorstellen, ich hab sogar damit gerechnet 😂😂😂!
Du bist einfach super😂😂😂
Ist doch schön wenn man lachen kann gell!
Lg Robert
Was ist bloss mit euch!?!?
Red1600i
Hallo Lars,
eigentlich garnix. Ausser dass der Robert regelmäßig hier rumtrollt und andere anpflaumt. Und dann gibt's halt Kontra.
Ich find's sogar lustig :)
2,8mm Spiel versus 3 Hundertstel... merkste was? Er weiß immer noch nicht, wo der OT bei einem Motor ist und wie man das rechnet.
Ok, viel Spaß!
Aber ich gebe mal einen Hinweis: wieviel Hub macht wohl ein Kolben im OT wenn man die 82er Welle um 2 Grad aus dem OT dreht...? Genau... 8-)
41 - 41 x Sin(88 Grad) = 41 - 41 x Cos(2 Grad) = 0,0249 mm :idea:
Kommt drauf an, von wo man zählt, horizontal, vertikal oder auch direkt vom OT... das Ergebnis ist dasselbe :mrgreen:
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Sehr gut,
damit habt ihr beiden Streithähne von der G-A-G-A-Hühner-Haltungs-A-G bewiesen, dass ihr die ersten 30 Minuten vom Mathevorbereitungskurs für Ingenieure ohne Heulkrampf überstehen könnt.
Können wir dann jetzt bitte wieder auf einen normalen Umgangston wechseln? Ich jedenfalls finde das Thema im Grundsatz interessant und würde es gerne weiter verfolgen.
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
drei03 hat geschrieben: Do 13. Aug 2026, 15:16 Servus ( immer höflich😉)
Lg Robert
"Das" schreibt man hier übrigens mit "ß" also "daß".
Also Mathe nix, Deutsch nix, wie schauts mit Reli, Turnen und Malen aus? :character-oldtimer:
Schade, ich hatte gerade Popcorn raus geholt :lol:
Meiner Meinung nach müssten ein paar Details geklärt werden. Es wird hier von gefühlt stärkerem Widerstand gesprochen. Also ist die tatsächliche Kolbenbewegung nicht gemessen worden, oder?
Und es ist ein Unterscheid, ob das im OT oder bei halbem Hub am Kolben gemessen wird.
Rein vom Fühlen her betrachtet, macht sich erhöhter Widerstand beim kompletten Motor erst bemerkbar, wenn auch die Kolbenringe bewegt werden. An einem zusammengebauten Motor würde ich erst einmal gar nichts machen, wenn sonst alles passt. Wenn der Motor ohne Geräusche läuft, wäre es mir egal.
Ich habe noch einmal Korrektur gelesen und verbessert, damit es keine Probleme gibt (6 setzen!) :lol: Nachher wird mir noch die Abschlussprüfung oder ähnliches aberkannt und dann bleibt mir nur noch der Weg in die Politik :crying-pink:
Zuletzt geändert von B. Scheuert am So 16. Aug 2026, 10:27, insgesamt 2-mal geändert.
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
armin hat geschrieben: Fr 14. Aug 2026, 09:23 "Das" schreibt man hier übrigens mit "ß" also "daß".
Na ja, wenn Du schon so genau sein willst, „daß“ schreibt man aber schon seit langem „dass“
