Fiberfab Bonanza GT
prostreetnotch
Re: Fiberfab Bonanza GT
Beitrag von prostreetnotch »
Das habe ich mir letztlich auch gedacht...lol
prostreetnotch
zwischenschritt vergessen; da mir die schlitze so mal gar nicht gefallen haben, musste ich massiv nacharbeiten. ich habe mir aus holz schablonen gebaut, die ich für die enden verwendet habe.
holzenden abgeklebt in den schlitzen.jpg (31.33 KiB) 2075 mal betrachtet
die wurden mit tape abgeklebt, damit der glasfaserspachtel nicht direkt am porösen holz "festklebt".die kanten der schlitze wurden leicht angeschrägt, damit ich mehr haltefläche für den gfk spachtel habe.
danach wurde geschliffen und anschließend mit feinspachtel noch minimal nachgearbeitet.
hier sieht das schon besser aus:
gespachtelte spitzen der luftschlitze links.jpg (24.85 KiB) 2070 mal betrachtet
prostreetnotch
jetzt geht es wieder an die feinarbeit; minimal nachspachteln, schleifen...ggfs. wieder spachteln und wieder schleifen... das übliche helge reinhold spiel...so lange, bis mir das gefällt!
danach kommen die schrägen dran, damit die luft auch in den innenraum gelangt!
der darauffolgende schritt ist das austrennen der inneren seitenteilwand. von dort aus komme ich dann auch gut mit dem schleifgerät an die innenseite der aussenhaut dran, um die schrägen einzuschleifen...das wird noch ein spass...
prostreetnotch
und ich bin ja gedanklich schon wieder viel weiter...was muss noch alles gemacht werden? und wie? was ist der beste weg?
thema gewichtsverteilung; es muss gewicht auf die vorderachse, sonst hebt der wagen mir so ab 150-160 km/h vorne ab. also muss die batterie nach vorne, auch wenn das sehr dicke pluskabel erfordert, die dann quer durch das ganze auto gehen müssen. besser noch, es müssen zwei batterien werden. jeweils eine links und rechts unterhab der scheinwerfer. platz ist da genug. so habe ich auch genug energie, den hoch verdichteten motor ans laufen zu bekommen, ohne dass die batterie direkt in die knie geht!
ein kleiner vorteil vorne in der mulde ist, dass ich dadurch mehr platz in der mitte für den ölkühler habe. der kommt von einem mb typ 140 (aber auch nur, weil ich meinen /8 kühler nicht mehr finde!!). hier muss ich noch aus alu einen kasten mit luftführung bauen.
prostreetnotch
carwrapping.
nachdem ich eine folie von oracal bestellt hatte, die einen chromeffekt hat...
habe ich die hintere stoßstange mal in schwarz glänzend lackiert. dies sollte als gute basis für den folienauftrag dienen.
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Sa 8. Aug 2026, 09:36, insgesamt 3-mal geändert.
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Jetzt wird es spannend :D
Norbert
Beitrag von Norbert »
Hast du dir einen Termin gesetzt bis wann du damit zum Tüv willst?
VG Norbert
aus der Pfalz
prostreetnotch
die folie ist zwar gut, leider aber für enge radien gänzlich ungeeignet. so das statement meines schwagers, besitzer einer firma für werbetechnik. und genau das musste ich auch feststellen. aber für gerade flächen top, sagte er.
er hat mir dann mal mit einer anderen folie gezeigt, was möglich ist. es ist das material der folie; pvc gegen poylvinyl oder polyethylen.
und genau von der superfolie gibt es vom hersteller leider keinen chromton. aber er hat noch einen lieferanten angerufen, der ihm und mir vielleicht weiter helfen kann...ich bin gespannt (da es bereits nach 17 uhr war und dieser gestern schon im wochenende war, heißt es mal wieder "warten auf godot").
prostreetnotch
also er soll in spätestens zwei jahren fertig sein. da werde ich sechzig. (oh mein gott, dann bin ich echt ein alter sack!!)
prostreetnotch
die zweite stoßstange ist nun auch lackiert. die restlichen immer gleichen bilder erspare ich euch! hier nur das lackierte endergebnis:
prostreetnotch
Auch das Teil wird noch mit 800er Korn matt geschliffen. Damit feinste Staubeinschlüsse erst mal raus sind aus der Oberfläche. Dann geht's auch mit dieser Stoßstange zum Schwager zur Folierung.
knigge
prostreetnotch hat geschrieben: Sa 8. Aug 2026, 09:26 die folie ist zwar gut, leider aber für enge radien gänzlich ungeeignet. so das statement meines schwagers, besitzer einer firma für werbetechnik. und genau das musste ich auch feststellen. aber für gerade flächen top, sagte er.
Ich hab vor 20 Jahren schon mit Chromfoloe experimentiert und hab leider erwartet, das es nicht geht. Die kann man nicht „um die Ecke fönen“…
prostreetnotch
naja, in den letzten 20 jahren hat sich ja auf diesem feld einiges getan.
mein schwager hat mir das mal vorgeführt. pe folie gegen pvc folie. erstaunlich, was da alles geht. warten wir es ab...
prostreetnotch
okay, kleines folienupdate; der m2 kostet offiziell ca. 300 euro plus steuer. macht 900 euro nur die folie für beide stoßstangen zusammen. (naja wenigstens gibt es sie!)
ohne arbeitszeit. die kommt noch on top.
ich gehe das (teure) risiko mal ein.
prostreetnotch
Lufteinlass: die bearbeiteten Kiemen mit ihren Schrägen drin haben mir einfach nicht gefallen. Das erinnerte mich eher so an eine Käsereibe...
Daher wurde aus einzelnen dünnen Pappstreifen ein gebogener Lufteinlass modelliert und mit Tape angeklebt. Darüber gab es erst mal vier dünne Lagen Glasfasermatten.
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Fr 14. Aug 2026, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
