Der kurze Frage - kurze Antwort Thread
HaraldD
Fahrzeug: VW Typ 3 Kurzschnauzer
Beitrag von HaraldD »
Servus,
kennt jemand den Unterschied zwischen (Original) Cabrio Schwellern für den 1500er und den 1302/1303?
Oder gibt es da keinen?
Falls es einen gibt, woran kann man das erkennen?
Vielen Dank!
Gruß an alle!
Harald
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Ich hätte auch eine kurze Frage,
welche originale mechanische Benzinpumpe bevorzugt man beim Betrieb von 40ger Webern, eher die neuen gekapselten oder die alten die man zerlegen konnte?
Pini1303
Käfer: 1303 S
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Servus Ralf,
An der originalen Position ?
Da spielt ja die Art der Lichtmaschine ein bisserl mit, Drehstrom läßt weniger Platz, da braucht es eine niedrigere Pumpe.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Pini1303
Käfer: 1303 S
Ich hab zwei passende da, das Platzproblem stellt sich hier nicht, es geht rein um was besser funktioniert, obs Unterschiede in Menge und Druck gibt etc.
Danke
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
welche Funktion hat diese schwarze Strebe?
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Ich sag mal, diese Strebe bringt zusätzliche Stabilität, die Kofferraumpappe kann sich dort anlehnen und es wird in manchen Fällen das Blinkerrelais dort befestigt. Die Strebe auf diesem Foto müsste dafür aber um 180 Grad gedreht werden, das kleine Loch sollte oben sein.
LG
drei03
Beitrag von drei03 »
Pini1303 hat geschrieben: Do 16. Jul 2026, 21:45 Ich hätte auch eine kurze Frage,
Servus!
Die spätere gekapselte Pumpe , wie sie bei der Drehstromlima eingesetzt wurde reicht völlig aus von der Fördermenge und vom Druck sowieso das perfekte!!
Robert
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
HaraldD hat geschrieben: Do 16. Jul 2026, 19:09 kennt jemand den Unterschied zwischen (Original) Cabrio Schwellern für den 1500er und den 1302/1303?
Hier wird darauf eingegangen:
viewtopic.php?t=17713
HaraldD
erst mal danke für die Antwort!
Leider habe ich mich nicht genau genug ausgedrückt:
Es geht nicht um die Warmluftkanäle, sondern um die Cabrio Verstärkungen / Längsträger unter den Heizungskanälen.
Sind die verschieden bei den Bodengruppen 02 / 03 / 1500? Anderer Winkel vorne? Andere Löcher Karosseriebefestigung vorne?
Danke für Antworten!
Harald
lothar hat geschrieben: Fr 17. Jul 2026, 11:38
Pini1303
Käfer: 1303 S
drei03 hat geschrieben: Fr 17. Jul 2026, 10:44
Servus!
Robert
Danke Robert, hatte die jetzt auch verbaut und die läuft sorglos...
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
HaraldD hat geschrieben: Sa 18. Jul 2026, 06:06 Hallo,
Harald
Hallo Harald,
nach meiner Meinung und Erfahrung sind die "Unterholmverstärkungen" Identisch beim 1200/1300/1500 und dem 1302/1303. Die "Warmluftkanäle / Unterholme" unterscheiden sich nur durch ein schmaleres (1200/1300/1500) oder dickeres (1302/1303) Napoleonhut-Ober- und -unterteil. Die Cabrioverstärkungen setzen aber erst weiter hinten an, passen also universal.
Daniel
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Beitrag von geo-georg »
Hallo Daniel
Ich möchte Dir ungern widersprechen, aber die 1303 Schweller sind definitiv kürzer als die 1200er.
Deshalb dürfte sich auch das Unterblech/Unterholm ebenfalls unterscheiden.
Aber das lässt sich mit Sicherheit leicht abändern genauso wie bei den Schwellern. (einfach absägen)
Schon 1989 gab es bei VW nur noch die 1200er Schweller, aber noch die 1303 Unterholme.
War kein großes Problem damals.
Georg
