Wiederaufbau 1303LS Cabrio BJ1975
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Käfer: 1303LS Cabrio Langzeitbaustelle
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Re: Wiederaufbau 1303LS Cabrio BJ1975
Selbst gefertigt mit Poti als Vorbereitung für Einspritzung
Hier das Teil im der Halbfertigen Version
- 20260305_193104.jpg (169.01 KiB) 828 mal betrachtet
- Schrauberandy
Der Dämpfer ist nun geschlossen die endgültige länge und die Endrohre kann ich erst wenn es im Fahrzeug eingebaut ist machen
Schaumermal wie das dann Funktioniert ist alles frei Schnauze gebaut
- 20260602_093356.jpg (188.09 KiB) 730 mal betrachtet
- 20260602_093414.jpg (123.56 KiB) 730 mal betrachtet
- 20260602_114759.jpg (215.86 KiB) 730 mal betrachtet
- 20260602_165141.jpg (259.1 KiB) 730 mal betrachtet
- 20260602_165158.jpg (144.57 KiB) 730 mal betrachtet
- Schrauberandy
Es geht weiter
Krümmer war schräg
geht gar nicht hab jetzt die eine Seite fertig und Sonde eingebaut
Morgen kommt die andere dran
Krümmer war schräg
- 20260528_190853.jpg (175.65 KiB) 567 mal betrachtet
- 20260616_164742.jpg (220.64 KiB) 567 mal betrachtet
- 20260616_164804.jpg (213.08 KiB) 567 mal betrachtet
- Schrauberandy
Die Halterung ist nun auch dran ich habe den Krümmern nicht ganz getraut ob sie den Endtopf auf Dauer ohne schaden halten können
Jetzt noch auf Breite zuschneiden und Endrohre dran dann isses gut
- 20260617_110106.jpg (223.64 KiB) 445 mal betrachtet
- 20260619_112020.jpg (161.22 KiB) 445 mal betrachtet
- 20260619_112002.jpg (205.91 KiB) 445 mal betrachtet
- 20260619_112011.jpg (219.45 KiB) 445 mal betrachtet
- Schrauberandy
So ich habe heute die Vergaser mit den Stellschrauben nach innen montiert
Dazu wurden die Saugrohre auf eine Vorrichtung geschraubt ausgespindelt und gekürzt
Dann neue Flansche mit passendem Bund gefertigt mit Madenschrauben gesichert und durch O Ringe abgedichtet
So baut es nur 3mm höher
Dann noch die Schubrichtung vom Gasgestänge umkehren und gut isses
- 20260620_194749.jpg (226.63 KiB) 394 mal betrachtet
- 20260620_194742.jpg (181.31 KiB) 394 mal betrachtet
- 20260620_194734.jpg (140.6 KiB) 394 mal betrachtet
- 20260620_101031.jpg (182.34 KiB) 394 mal betrachtet
- Schrauberandy
So sieht das in fertig aus
Ich kann nun die Stutzten in beide Richtungen verwenden (wenn nötig)
- 20260622_101516.jpg (200.8 KiB) 255 mal betrachtet
- 20260622_103304.jpg (176.16 KiB) 255 mal betrachtet
- Schrauberandy
Jetzt passt das alles und die Zündspule hat auch an dem Platz den ich wollte
- 20260623_191607.jpg (258.04 KiB) 180 mal betrachtet
- 20260623_193817.jpg (287.23 KiB) 180 mal betrachtet
diggi
- Käfer: 1303 Cabrio 1978
- Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
- Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
- Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
man kann gar nichts anderes sagen, als "Hammer Arbeiten", die du da ablieferst!!! Vielen Dank, dass du uns teilhaben lässt!
Dirk
Dirk
- Schrauberandy
Servus
Ich brauch mal wieder Infos
Wie viel Weg macht der Gaszug maximal beim1303
Bin momentan bei 42 mm von 0 bis Vollgas das kommt mir recht viel vor kann ich aber noch ändern
Ich hab das Auto noch nicht da deswegen die Frage
