Der kurze Frage - kurze Antwort Thread
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Die Breite ist gleich und auch die Dachwölbung in dem Bereich - eigentlich sollte das passen...
oberfeld0899
Käfer: VW 1200 Bj. 1972
Käfer: VW 1200 Bj. 1985
Fahrzeug: Mercedes c300
Fahrzeug: Opel Corsa GSI
Fahrzeug: Puch Maxi S
Fahrzeug: John Deere 5515
Beitrag von oberfeld0899 »
Habe jeweils ein Käfer mit großer und kleinerer Heckscheibe. Die Breite ist gleich, jedoch sind die Radien bei der großen Scheibe deutlich "eckiger" . Werde mir trotzdem einen bestellen. Irgendwie bekommt man in bestimmt passend.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Welchen denn nun ?
Der vom Gerrelt schaut schon gut und unaufdringlich aus.
oberfeld0899
Werde den von Gerrelt bestellen. Ist auch leichter anzupassen. Habe dazu ein wahren Meister in der Nachbarschaft. Kohlefaser passt nicht so richtig zu meinem Auto.
dion
Beitrag von dion »
In einem Akt der grenzenloser Dummheit habe ich einige Ventilfedern falschrum eingebaut. Gibt es diesen ( https://www.csp-shop.de/motor/ventilfed ... 2516b.html ) oder einen ähnlichen Spanner irgendwo zu kaufen oder mieten oder als Bauplan, damit ich nicht den halben Motor nochmals auseinanderrupfen muss?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
dion
Beitrag von dion »
Danke, das hilft!
bullitom
Beitrag von bullitom »
Hallo
Ich hab mir das von BGS 1762 geholt. Ist etwas fummelig aber es geht. Zumindest beim Bus.
Viel erfolg
dion
Beitrag von dion »
Danke, ist zusammen mit BGS 8526 bestellt.
bullitom
Hallo
Schade kann das bgs 8526 nicht habe es aber ohne druckluft gemacht. Der entsprechende kolben sollte natürlich auf ot gedreht werden.
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Gestern Abend mal wieder mein Teileregal inspiziert. Dabei ist mir auch mein vor Ewigkeiten gespindelt, geplant aufgebohrter etc. Motorblock in die Hände gefallen. Hab aus Spaß mal meine 92er Dickwandzylinder dran gehalten und siehe da ... ich Idiot habe auf 96mm aufbohren lassen.
Habe ich das jetzt versaut und es wird wenn dann nur noch ein 1776er oder 1835 mit normalen Zylindern? Die Bohrung nochmals vergrößern zu lassen dürfte der Präzision nicht zuträglich sein, oder? Kann man bei den Dickwandzylindern bedenkenlos 0,5mm im Radius abnehmen?
lothar
Nero hat geschrieben: Mi 3. Jun 2026, 12:44 Kann man bei den Dickwandzylindern bedenkenlos 0,5mm im Radius abnehmen?
Den Zylinderfuß abzudrehen, hat sogar den Vorteil, dass dadurch die Auflagefläche größer wird :)
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Dann verstehe ich aber den Sinn vom Dickwandzylinder nicht!?
lothar
Dickwandig sind sie im Bereich, in dem sich der Kolben bewegt
bzw. am/im Kopf -> größere Auflagefläche am Kopf.
Den Fuß abzudrehen bringt ebenfalls eine größere Auflagefläche.
Weiterer Vorteil der Dickwandigkeit: Sehr stabil auch bei hoher Verdichtung
Nachteil: Schlechtere Wärmeabgabe
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Der Kolben benutzt auch den unteren Teil des Zylinders !
