Der kurze Frage - kurze Antwort Thread
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Die Breite ist gleich und auch die Dachwölbung in dem Bereich - eigentlich sollte das passen...
- oberfeld0899
- Käfer: VW 1200 Bj. 1972
- Käfer: VW 1200 Bj. 1985
- Fahrzeug: Mercedes c300
- Fahrzeug: Opel Corsa GSI
- Fahrzeug: Puch Maxi S
- Fahrzeug: John Deere 5515
Habe jeweils ein Käfer mit großer und kleinerer Heckscheibe. Die Breite ist gleich, jedoch sind die Radien bei der großen Scheibe deutlich "eckiger" . Werde mir trotzdem einen bestellen. Irgendwie bekommt man in bestimmt passend.
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Welchen denn nun ?
Der vom Gerrelt schaut schon gut und unaufdringlich aus.
- oberfeld0899
Werde den von Gerrelt bestellen. Ist auch leichter anzupassen. Habe dazu ein wahren Meister in der Nachbarschaft. Kohlefaser passt nicht so richtig zu meinem Auto.
In einem Akt der grenzenloser Dummheit habe ich einige Ventilfedern falschrum eingebaut. Gibt es diesen ( https://www.csp-shop.de/motor/ventilfed ... 2516b.html ) oder einen ähnlichen Spanner irgendwo zu kaufen oder mieten oder als Bauplan, damit ich nicht den halben Motor nochmals auseinanderrupfen muss?
Danke, das hilft!
Hallo
Ich hab mir das von BGS 1762 geholt. Ist etwas fummelig aber es geht. Zumindest beim Bus.
Viel erfolg
Viel erfolg
Danke, ist zusammen mit BGS 8526 bestellt.
Hallo
Schade kann das bgs 8526 nicht habe es aber ohne druckluft gemacht. Der entsprechende kolben sollte natürlich auf ot gedreht werden.
