Suche: Kabelbaum Scheibenwischer
Biete / Suche
Forumsregeln
Bort
Beitrag von Bort »
vielleicht hat ja einer noch einen liegen, ich suche den Kabelbaum für den Scheibenwischer. Es sollte unbedingt dieser Vierfachstecker dran sein der vom Lenkstock kommt. Bei meinem 1303 fehlt der komplett, lediglich am Wischermotor habe ich noch ca. 15cm Kabel dran…
Es ist ein 73er 1303.
Besten Dank!
Henry / MKT
Re: Suche: Kabelbaum Scheibenwischer
Beitrag von Henry / MKT »
der Scheibenwischermotorkabelbaum wird direkt an den Wischerschalter gesteckt und und die scharze Leitung an den Sicherungskasten und das braune an den Massepilz, da kommt nix dazwischen.
Bort
Beitrag von Bort »
Moi,
Ah, danke, das bringt Licht ins Dunkle! Wenn sich auf die schnelle nix findet, dann kann ich mir zur Not erstmal selbst einen Satz stricken.
Besten Dank
