Bremse hinten fest
Forumsregeln
AlexXK8
Käfer: 1302 LS
Fahrzeug: Ford Transit
Fahrzeug: Jaguar XK8
Bremse hinten fest
Beitrag von AlexXK8 »
Servus zusammen.
Ich habe das Problem, das der Radbremszylinder hinten rechts nach dem Betätigen der Bremse nicht wieder reinfährt. Bremse hinten ist komplett neu gemacht, inkl. Radbremszylinder.
Wenn ich die Entlüftungsschraube kurz öffne, geht er direkt rein. Ich würde also sagen, das ein Bremsschlauch aufgequollen ist, richtig?
Meine Frage ist: Kann es auch an den normalen Bremsleitungen liegen oder wirklich nur an dem Schlauch?
Reicht es, die vier Bremsschläuche zu tauschen oder sollte man alle Leitungen erneuern?
Danke für eure Erfahrungen und Tipps.
Mit Spaß und Freude an altem Blech 8-) .
Gruß Alex
Nero
Käfer: 69er 1200er
Re: Bremse hinten fest
Beitrag von Nero »
hm ... mir scheint, dass das System nicht zurück strömem kann. Wie viel Bremsflüssigkeit ist im Behälter?
AlexXK8
Käfer: 1302 LS
Nero hat geschrieben: Mi 11. Mär 2026, 15:01 hm ... mir scheint, dass das System nicht zurück strömem kann. Wie viel Bremsflüssigkeit ist im Behälter?
Bis zur "Markierung".
Hinten links habe ich das Problem nicht.
Wenn ich hinten rechts aufbocke, lässt sich das Rad nicht drehen. Wenn ich kurz entlüfte, geht der RBZ rein und das Rad dreht einwandfrei. 1 x auf die Bremse getreten, ist alles wieder fest.
Hinten links funktioniert alles wunderbar. Deshalb dachte ich an den Bremsschlauch.
Aber vielleicht liege ich auch falsch....
Gruß Alex
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Vielleicht ist das den alten Hasen/ gelernten Mechanikern ein bekanntes Problem, mir aber nicht.
Ist am Bremspedal ausreichend Spiel vorhanden, sodass die Pumpe den vollen Weg zurück gehen kann?
Ich würde den Schlauch austauschen, kostet ja nichts. Außerdem die Bremsleitung durch pumpen spülen. Den RBZ würde ich ebenfalls über den Nippel zurück spülen. Anschließend wieder alles zusammenbauen und wieder testen. Hast du noch einen alten RBZ? Den könnte man ja auch mal probeweise an den Schlauch anschließen und nachsehen ob das selbe Phänomen besteht.
AlexXK8
Käfer: 1302 LS
Ich habe 4 neue Schläuche bestellt und wollte die dann tauschen.
Die Idee mit dem alten RBZ finde ich gut! Das werde ich mal probieren.
Gruß Alex
Es ist ziemlich sicher der Bremsschlauch, aber Du kannst den gleichen Versuch noch einmal machen, in dem Du den Leitungseingang von vorn kommend in den Bremsschlauch löst. Wenn es der Schlauch ist, bleibt die Bremse fest. Dann bist Du sicher. Trotzdem aber alle Schläuche erneuern.
AlexXK8
Käfer: 1302 LS
B. Scheuert hat geschrieben: Mi 11. Mär 2026, 16:55 Es ist ziemlich sicher der Bremsschlauch, aber Du kannst den gleichen Versuch noch einmal machen, in dem Du den Leitungseingang von vorn kommend in den Bremsschlauch löst. Wenn es der Schlauch ist, bleibt die Bremse fest. Dann bist Du sicher. Trotzdem aber alle Schläuche erneuern.
Auch eine sehr gute Idee! Werde ich probieren.
Die vier Schläuche sind schon bestellt.
Gruß Alex
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Was passiert dort genau?
Turbobenno
Käfer: Jubi Baustelle
Käfer: Brezel Automatic Bastard
Fahrzeug: 930 Turbo
Fahrzeug: F-G-993 Bastard
Beitrag von Turbobenno »
das Gummi quillt auf, und verschließt so den Durchfluss.
mit Gewalt (Pedaldruck) kriegst du da was durch, die Rückzugfedern an den Backen sind aber nicht stark genug um das über den Bremskolben zurückzudrücken.
gibts öfter mal, seltener ist Korrosion in der Stahlleitung.
Gruß Benno
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Nero hat geschrieben: Mi 11. Mär 2026, 18:32
Auch von mir die identische Vermutung, weil auch selbst erlebt, der Bremsschlauch ist zugequollen. Brems- und Benzinschläuche unterliegen Alterung und sollten regelmäßig und nicht zu spät getauscht werden.
Und bitte - bei Sicherheitsteilen sollten dann nur jene Tips und Ratschläge geben, die damit entsprechende Erfahrung haben.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Genau so sieht es aus. Dazu müssen die Schläuche aber auch schon sehr alt werden. Der Innendurchmesser ist ja sehr gering und mit dem Pedaldruck aus dem Hbz. drücke ich das durch, aber zurück muss die Flüssigkeit ja fast selbstständig fliessen und da klappt dann nicht. Das ersetzt dann auch eine Handbremse :lol:
Auf der Vorderachse zeigt sich das schon einmal durch eine ungleichmässige Bremswirkung beim Anbremsen. Eine Seite reagiert eher als die andere und auch die benötigte Kraft beim Bremsen ist höher. Da achtet man aber nicht so drauf und das Problem kommt ja auch nach und nach. Du kannst es jetzt einmal bewusst prüfen und nach dem Erneuern der Schläuche noch einmal kontrollieren. Da ist die benötigte Kraft dann geringer.
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Das Fehlerbild liegt im Rückfluss der Bremsflüssigkeit.
Wenn ein Öffnen des Entlüfterventils den Rückhub ermöglicht, ist die Verbindung RBZ zum Behälter blockiert.
Das kann der Schlauch oder eine Leitung sein, durchaus oft gesehen.
Es kann aber auch ein defekter HBZ sein, beim Käfer rostet am RBZ gerne mal eine Entlüfterbohrung neben dem Pümpel zu... und dann entsteht genau das. Gibt's auch an gepflegten Fahrzeugen im Sommerbetrieb...
Somit HBZ defekt... er bleibt dann aktiviert stecken, baut Reibung auf und blockiert den Rückflusskanal.
Es gibt aber auch beim Käfer speziell: Bremspedal verstellt. Der Pümpel am Pedal drückt auch in Ruhelage in den HBZ und verschließt den Rückflusskanal. Macht auch einen Heidenspaß beim Entlüften.
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Bei einem schwergängigen Hauptbremszylinderkolben (oder verschlossener Ausgleichsbohrung) würden beide hinteren Bremsen blockieren, da sie ja miteinander hydraulisch verbunden sind.
Red1600i
espresso hat geschrieben: Fr 13. Mär 2026, 10:45 Bei einem schwergängigen Hauptbremszylinderkolben (oder verschlossener Ausgleichsbohrung) würden beide hinteren Bremsen blockieren, da sie ja miteinander hydraulisch verbunden sind.
Nein. Alle Dinge fangen erstmal klein an...
Allerdings enden sie meist gaaanz anders. Man kann auch mit 4 qualmenden Socken am Straßenrand stehen und auf den ADAC warten, ausreichend Leistung und mentalen Widerstands gegen eine Bremsung des Vorwärtsdrangs vorausgesetzt... :o
drei03
Beitrag von drei03 »
Servus,
ja genau so ist es!
Wer etwas anderes behauptet kennt sich
höchst wahrscheinlich nicht aus vermute
ich einmal!
Robert
