Hallo Phillip,
Danke das sind sehr gute Einwände, folgendes kann ich Dir dazu sagen:
-Riemenscheibe: Guten Einwand das mit der Farbe, gilt das auch für gepulverte Riemenscheiben?
-Riemenscheibe: Ja, entweder mit der richtigen, klar, allerdings muss ich da das Gebläse nach hinten versetzt wird vermutlich 2 gegenläufige Scheiben der gleichen Art montieren, da sonst der Riemen nicht zur unteren Scheibe fluchtet. Da bin ich noch drüber, Bilder folgen!
Ist halt mit der Höhe, dem Ziel kein Loch in die Motorhaube zu schneiden und dem vorhandenen Gebläsekasten etwas speziell.
-Limakabel: Die Kabel werden mit vernünftigen Ringösen mit Sicherungsmuttern verschraubt an der Lima, gehen dann durch ein doppeltes Schutzrohr bis zu einer Kabelverbindungsdose an der Brandschutzwand und werden in der Dose vernünftig verbunden! Bin gelernter Fernsehtechniker, keine Sorge.
Ebenso bekommen die Zündkabel da wo sie nah am Motorblock liegen Schutzrohre, Bilder folgen.
soooooo, da isser...
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Re: soooooo, da isser...
Die Änderung der Kurbelgehäuseentlüftung halte ich für absolut gut!
Auch mein Lüfterrad ist lackiert - und auch meine Spitzen haben keine Farbe mehr. Tatsächlich ist die Geschwindigkeit bei hoher Drehzahl so hoch, das selbst der feine Staub in der Luft wie Sandstrahlen wirkt. Ich vermute, pulvern ändert das nicht (nicht versucht, Bauchgefühl).
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Heute mal die Lambdasonde zur Vergaserdüsenermittlung verbaut, im WT Zylinder 2, sobald richtig bedüst wird die Sonde wieder durch einen Blindstopfen ersetzt.
Wenn dann das Lüfterradgehäuse vom Pulvern kommt und die Saugrohre vom Aufschweißen gehts an die Komplettierung. Der Auspuff ist auch in finalen Zügen, bin gespannt wie das final aussehen wird.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Heute hab ich den gepulverten Ring + Spannbänder (hier noch nicht auf den Bildern) abgeholt, prima geworden.
So gefällt mir das schon besser:
Flucht passt auch, brauch jetzt noch einen 10x925 Riemen, dann sollte das laufen. Werde wohl da das Gebläse ja nach hinten gewandert ist 2 gegenläufige Riemenscheiben wie auf dem Bild hier montieren, finde ich besser als das Lüfterrad hinten auf der Lima zu unterlegen damit es weiter vor kommt.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Kurzes Update zum heutigen Tag, Fazit erster Testläufe:
-er läuft, aufs erste alles dicht, keine Ölleckagen etc.
-Ölkühler kann ne Nummer größer
-bei 3000 Umdrehungen warm 4-4,5 bar Öldruck, normal ???
-im Stand bei 900 Umdrehungen ca. 1,5 bar Öldruck warm, passt würde ich sagen.
-Auspuff noch zu laut für mein Empfinden, wird geändert
-Vergaser lassen sich feinfühlig einstellen, genaues folgt mit den Lambdamessungen die nächste Woche
-Anlasser/Batterie zu schwach
Ansonsten Dauergrinsen....
