Biete Kerscher Bremsanlage 130/5 87452
Biete / Suche
Forumsregeln
.:Stephan:.
Käfer: 1303 Automatik
Beitrag von .:Stephan:. »
biete hier ein Rundumsorglospaket an.
Teile waren nur kurz verbaut und liegen seit dem im Regal, daher etwas eingestaubt und leichte Lagerspuren. Bremsanlage wurde noch nie gefahren.
Rechnung sowie Gutachten vorhanden.
Beläge waren noch nicht verbaut, Scheiben sind konserviert, leichte Flugrostbildung( oberflachlich, lässt sich leicht entfernen). Zusehen auf den Bildern.
Komponenten können auch nach Absprache einzeln erworben werden.
Teile:
-KERSCHER Bremse vorn 130/5 gelocht/geschlitzt( Scheiben/Beläge/Porsche 4 Kolben Festsattel/Adapter) (KerscherArtNr: BAKER11VA4P)
-KERSCHER Bremse hinten( Scheiben/Beläge/Schwimmsattel)(KerscherArtNr:BAKER11HS)
-Kerscher Hauptbremszylinder(ähnlich: BZ52017KER)
-Stahlschraglenker pulverbeschichtet
-Federschwert R/L + PU Lager außen
-Drehstabdeckel
-Handbremsseil
-Achsschenkel bearbeitet für KERSCHER Bremse
-div Montageschrauben
-Gutachten
Neupreis Kerscherteile: ca 3300€
Sonstige Teile (+Pulverbeschichtung etc: ca 500€
-->3800€
Preisvorstellung: 2750€VB
Versand möglich wenn er vom Käufer organisiert wird.
Übersicht über alle Teile letztes Bild
LG Stephan
Tom Duc
Käfer: Ovali 56, 1302 S 70, 1303 S 72, 1303 75, Mex 84,
Käfer: 1303 Cabrio 78
Transporter: T3 WBX Kasten 89
Fahrzeug: 964 C2 92, Cayenne S 957 07
Fahrzeug: Ducati: 900 SS, S4R, M1000is, 996 SPS, ST4S,
Fahrzeug: Hyper 1100 SP; Huski 610 SM
Re: Biete Kerscher Bremsanlage 130/5 87452
Beitrag von Tom Duc »
Hi Stephan,
ist in dem Gutachten eine Fahrgestellnummer vermerkt?
Gruß aus der Rhön
Tom
.:Stephan:.
Soweit mir nicht bekannt. Ist halt ein Standardgutachten wie es vom Hersteller herausgegeben wird.
