Wieviel mm kann man die Führungen im 1200er Kopf im Einlassbereich kürzen?
Ich dachte mir so um die 10mm müsste doch gehen, oder.
Was meint Ihr?
Die Profis sind gefragt und freue mich auf eure Antworten.
Ventilführungen kürzen
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Re: Ventilführungen kürzen
Das mache ich tatsächlich immer vom Kanal abhängig.
Eine normale Führung ist etwa 63mm lang
Auf 55mm kürze ich die quasi immer mindestens und dann eben bis zum Kanal!
Funfact: 1600i Ventilführungen sind auch richtig kurz SERIENMÄSSIG, haben aber auch eine richtige Ventilschaftdichtung wie Golf und co!
Da die Führungen eh von Profis rein gemacht werden müssen, hat man da eh nicht so das Mitspracherecht wie lang die Führung wird. Vorbereiten kann man da auch nichts, weil nur die wenigsten wohl über einen 3-Punkt-Innenmicrometer verfügen werden, um die Bohrung zu messen. Zudem kommt dann noch das man nicht weiss ob der "Profi" die Bohrung noch sauber reibt und/oder welches Übermass er für richtig hält...
Hast du das selber vor?
Hallo Lars,
ja hatte ich selber vor, auch die Kanäle zu bearbeiten.
Wenn ich das richtig lese sind das bei dir 8mm die du kürzt.
Ich komme aber noch auf dich zu (wenn ich darf
Möchte auch die 33er Ventile Einlass Seite haben.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Gerne!
Man muss die Führungen aber nicht unbedingt einfach nur kürzen, sprich: mehr oder weniger abschneiden.
Man kann sie auch "anspitzen".
Das hat den Vorteil, dass das Ventil nahezu immer noch serienmäßig geführt wird und trotzdem weniger Widerstand beim Gaswechsel entsteht. Auch hat es Vorteile, wenn die Führung nicht einfach aus der Kanalwand senkrecht rauswächst, sondern etwas angeformt rüberkommt...
