Der kurze Frage - kurze Antwort Thread
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Suzuki Swift Sport NZ
Beitrag von Junebug »
Aircooled Cruiser hat geschrieben: Mo 6. Okt 2025, 11:23 Moin
Ich bin im Moment dabei, das bei mir verbaute Porsche Getriebe (902/1, Alugehäuse) zu optimieren. Jetzt stellt sich mir die Frage nach dem richtigen Öl? Die einzigen Infos, die ich habe sind : Hypoidöl, SAE80, am besten mineralisch und GL4.
Da finde ich nur nichts wirklich. Kann ich dieses hier : https://www.liqui-moly.com/de/de/hypoid ... MuJA2jD-JJ
verwenden oder gibt es eine bessere Alternative? Käfer und Porsche sind ja fast identisch.
Danke.
Käfer und die alten Porsche Getriebe unterscheiden sich doch sehr,, was die Synchronisation angeht. Käfer hat Messing Synchronringe und Porsche hat Molybdän beschichtete Stahlringe. Die Porsche Synchronisation lebt noch mehr als die Käfer Synchronisation von der korrekten Reibung der Teile untereinander. Ich fahre im Käfer das von dir verlinkte Öl, allerdings als 75W90, lässt sich dann im kalten Zustand etwas leichter Schalten als mit dem 80W90. Dieses Öl funktioniert aber auch in deinem 902er Getriebe.
Gruß Andreas
Aircooled Cruiser
Super, danke für die Antwort👍
Aircooled Greetings
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
für meine 1303 Limousine brauche ich neue Dichtungen für Front- und Heckscheibe. Jeweils mit Nut für das Plastikziehrgedöhns.
Hat da jemand eine Empfehlung für mich was die Passform und Qualität betrifft?
Würde mich freuen!
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Vewib Dichtungen sind gut
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Feinbein hat geschrieben: Sa 18. Okt 2025, 22:04 Hallo,
Würde mich freuen!
Ich habe bei mir letzten Winter rundum Cal-Look Dichtung von CSP eingebaut und kann zumindest was diese angeht sagen, dass ich sie als sehr gut empfunden habe.
Nero
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Hallo Leute,
kurze Frage an die erfahrenen Praktiker ... Sehe ich hier das berühmte "Rehbraun"?
Danke
Nero
Wie aus dem Lehrbuch! :up: Und so schön ausgerichtet :handgestures-thumbupright:
Aufgrund des etwas verschmierten Sechskants bei 2 und 3 würde ich mich soweit aus dem Fenster legen, dass da das Gewinde (und somit der Kopf) gerissen ist. Stört aber keinen grossen Geist.
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
B. Scheuert hat geschrieben: Di 21. Okt 2025, 09:03 Wie aus dem Lehrbuch! :up: Und so schön ausgerichtet :handgestures-thumbupright:
Sehr gut, dann kann ich das so lassen. Die Kerzen sind aus meinem 1200er. Von daher gehe ich davon aus, dass das Öl aus dem Luftfilter bei der letzten Kreisbahnfahrt zum Eintragen der Tieferlegung geschwappt ist.
