Ja, bewegt sich alles frei und leicht, aber bei 13cm unter der Achse gehen sie auf Anschlag.
Annabell
- Mars
- Käfer: 67er 1500
- Transporter: T3 Pritsche 2WD
- Fahrzeug: T3 Syncro
- Fahrzeug: CB450K5
Re: Annabell
Genau das Problem habe ich auch. Mit gekürzten Koni Rot, Febi Traggelenken und auch mit denen mit erweitertem Arbeitsweg. Richtig eingebaut. Keine Castershims mehr. Vielleicht sollte ich die oben einsetzen um mehr Federweg zu bekommen...
Wer bin ich, und wenn ja, wieviele?
Re: Annabell
Viel zu berichten gibt es nicht er Läuft gut.
Bin auf verschiedene Treffen über den Sommer gewesen.
Ich habe mal ein Heckgepäckträger montiert.
Ist wie immer Geschmacksache.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Re: Annabell
Hier auch mal neues wo ja die Saison nächste Woche wieder los geht.
Habe die Getriebelager getauscht, was ein Akt
Die neuen eingebaut und wollte den Motor einbauen und ging nicht. Die letzten 1,5 bis 2 cm blieb er hängen und wollte partout nicht rein rutschen wir haben den 3 oder 4 Mal neu angesetzt , immer das gleiche Spiel und dann völlig entnervt die Garage zu gemacht. Nächsten Samstag mit neuen Mut wieder ran und das gleiche Spiel.
Dann den Motor wieder raus und geschaut was los ist. Was soll ich sagen (ist schon peinlich)
Die Schrauben von den neuen Getriebegummis waren zu lang und die Schwungscheibe ist an den Schrauben hängen geblieben. Die Schrauben gekürzt und der Motor war drin.
Den Kurbelwellen Dichtring in dem Zuge auch gewechselt, hat da ein bißchen markiert was mich gestört hat.
Die Kupplung habe ich mir auch angeschaut und traute meinen Augen nicht.
Eine Seite war wie neu und die andere abgenutzt.
Habe ich raus geschmissen und eine neue mit neuem Ausrücklager eingebaut.
Aber wie kann die sich einseitig abnutzen, ich vermute das die eine Seite verklebt war.
Kann das sein?
Kann das sein?
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Re: Annabell
Habe es endlich mal geschafft den Himmel einzubauen.
Habe den bei Himmelservice Oppermann bestellt, er passt super.
Kann ich nur weiter empfehlen.
Das VW Zeichen hat mir einen Bekannte drauf gemacht.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Re: Annabell
Sieht klasse aus. Aber da ist Nackenstarre vorprogrammiert
Re: Annabell
Habe noch ein schönes Foto vom Treffen gefunden. Ist bei unserem VW Audi Händler. Der Chef ist auch Käferfan. Deswegen hängen auch 3 Stück an der Außenwand.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Re: Annabell
Was soll ich sagen die Saison wendet sich zum Ende, diesen Monat und dann ist Winterpause.
Bin letzten Monat beim Tüv gewesen. Schon 2 Jahre vorbei seit der Resto, wie die Zeit vergeht.
Tüv gabs ein kleines Problem mit der Warnblinkanlage aber ansonsten alles gut.
Der Tüvprüfer hat selbst einen Käfer und einen T3.
Er fragte mich was das für Klötze an den Federschwerte sind.
Das sind Flop Stops sagte ich ihm und erklärte ihm die Funktion,
weil er die nicht kannte war aber begeistert davon.
Im Winter sind noch ein paar Zubehörteile geplant sowie eine Bambusablage und ein Rollo für die Heckscheibe.
Dachgepäckträger kommt vielleicht auch noch und dann ist aber gut.
Nächstes Jahr kommt dann der Motor.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Re: Annabell
bei mir ging es auch weiter aber seht selbst auf den Bilder das ist jetzt der Endzustand von außen. Jetzt ist der Motor dran für nächstes Jahr.
Das erste Treffen ist auch angefahren.
- 20260207_143906.jpg (144 KiB) 3873 mal betrachtet
- IMG-20260411-WA0008.jpg (199.2 KiB) 3873 mal betrachtet
- 20260207_124637.jpg (140.06 KiB) 3873 mal betrachtet
- 20251227_143527.jpg (148.34 KiB) 3873 mal betrachtet
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
