Alternative zu Cibie Oscar
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Alternative zu Cibie Oscar
Beitrag von Firefox »
So, hab die Dinger nun in Spanien gekauft.
https://de.recambiosdelcamion.com/rally ... scar-b239/
Muss schon zugeben das diese Nachbauten den Originalen seehr nahe kommen.
Konnte das im direkten Vergleich zu dem einen originalen den ich habe nun mal untersuchen.
Unterschiede die zu nenen wären:
Die Befestigung der Glübirne per Schraube.
Befestigung der Mulde des Sockel beim Original besser befestigt und mit Spannfeder für den Schraubenkopf.
Befestigungsschraube Nachbau M12, original M10.
Halter dazu nach bekannter Vorlage gebogen, Anbau wenn es wärmer wird.
Dann noch schauen ob die Haube dran vorbeikommt.
Mr.Bug
Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
Käfer: 66er FD GTi
Beitrag von Mr.Bug »
ghiafix hat geschrieben: ↑Mi 15. Jan 2025, 18:11 parallel und mit Lastrelais
Bei Nebelscheinwerfer entweder Fernlicht, oder Nebelscheinwerfer zusammen mit Abblendlicht. Ebenfalls über Lastrelais
Harald
Hast Du einen Schaltplan für diese Variante - parallel mit Abblendlicht? ;)
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Firefox
Hab dann mal eine Lösung für die nicht fixierbare Befestigungsschraube gebastelt.
Ist echt nervig das bei der Motage des Scheinwerfers diese Schraube ins Gehäuse fallen kann.
Hab da nun eine "Klammer" eingesetzt die auf dem Kopf der Schraube aufliegt.
Die Töpfe sind aktuell beim Lackierer um die Wagenfarbe zu erhalten.
