Sportspar 30 PICT 3
- Saxomat
- Käfer: Käfer 1200 Bj. 1965, Saxomat
Sportspar 30 PICT 3
Hallo Zusammen,
ich habe von Guido Wensing, den Sportspar 30 PICT 3 die Tage auf meinen 1200 Saxsomat Motor montiert. Der Motor ist angesprungen,
ging aber gleich wieder aus, weil er keinen Leerlauf hat. Habe an der U m l u f t - R e g u l l e r s c h r a u b e probiert den Leerlauf einzustellen, das hat aber nur kurz gefruchtet. Nach einer Probefahrt, ging er immer wieder aus, wenn ich kein]Gas gegeben habe. Info: habe einen Serien 1200er mit 34 PS und ein 123 Zündverteiler mit der Kurveneinstellung 0, Ölluftfilter. Der Serien Vergaser und der 123 Zündverteiler haben bestens harmoniert.
Hier habe ich die Regulierschraube bis Anschlag soft reingedreht und 2 volle Umdrehungen wieder raus,
Was kann ich tun bzw. ausprobieren, bzw. wie ist Grundeinstellung?
Gruß ES
Gruß ES
Re: Sportspar 30 PICT 3
Wie wäre es mit einer Anfrage an den Verkäufer ? Vorher würde ich aber erst kontrollieren, ob alles sauber montiert bzw. dicht ist und am Leerlaufabschaltventil (sofern vorhanden) Spannung anliegt.
- Baumschubsa
Mit dem Verkäufer reden.
Hast du Ölbadluftfilter bei der Bestellung angegeben?
Ich hab bisher zwei von den Vergasern verbaut. Einbauen, starten, läuft.
- Saxomat
Habe Fahrzeugschein und Bilder vom Motor zugesendet gehabt.
- roller25
- Fahrzeug: Skoda Octavia 1.4TSI PlugIn Hybrid
Mit Guido direkt Kontakt aufnehmen, er ist eigentlich sehr hilfsbereit
Back to basic!
Back to basic!
- Saxomat
12V Spannung liegt am Ventil an. habe einen Umwandler von 6 auf 12V verbaut, weil 6V Käfer.
Kann Guido leider nicht erreichen, weder telefonisch noch per mail?
- Baumschubsa
Vielleicht ist er einfach im Urlaub oder so.
Über das Forum kannst du ihn auch anschreiben. Gelegentlich liest er hier mit.
Saugrohrflansch ist dich so das keine Falschluft angesaugt wird?
Der Zündzeitpunkt passt noch?
Zieht das Ventil auch an? Das Ventil über einen Umwandler anzusteuern muss nicht unbedingt funktionieren.
Hallo ihr Lieben,
danke für die netten Worte. Er hat recht, im Moment bin ich schwer zu erreichen, betrieblich viel zu tun, und kleine Nebenbaustellen zusätzlich..
Wir haben telefoniert, das Problem ist sicher schnell behoben.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
