Suche dellorto Haupt- & Leerlaufdüsen
Biete / Suche
Forumsregeln
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Beitrag von Felix/DFL »
wie der Titel sagt suche ich dellorto Haupt- & Leerlaufdüsen.
Für DRLA, sind aber auch gleich zu DHLA (liegend…)
Gern auch in Standard klein, da ich mir die Düsen sowieso auf Maß aufreibe. Schreibt mir mal wenn ihr was über habt.
Zahle gern vorab via bank oder wie es euch passt…
Besten Dank, Felix
bugbude
Transporter: T2a Westy im Aufbau
Fahrzeug: Schwalbe KR51/2
Re: Suche dellorto Haupt- & Leerlaufdüsen
Beitrag von bugbude »
Hallo Felix,
Ich habe gestern meine kürzlich erworbenen 40er DRLAs demontiert und da kann ich mal nach den Düsen schauen. Da ich einen 2l Motor habe, muss ich mal sehen, was für Düsen ich am Ende brauche. Wie dringend ist dir denn das?
Viele Grüße und bis später,
Frank
Felix/DFL
Fahrzeug: 311 @ 67
Hey Frank, vielen Dank für deine Rückmeldung.
Eilt jetzt nicht so, ich werde mir wohl vorerst einen Satz neue bestellen da ich derzeit mit nem neuen Bus Aggregat eher zu fett unterwegs bin. Für Weber hab ich über die Jahre gesammelt und einiges zum testen und variieren, bei dell‘s sieht es echt „mager“ aus 😉
Meld dich einfach wenn du später mal was über haben solltest.
Beste Grüße, Felix
bugbude
Dann passt das ja…evtl behalte ich die auch, wenn ich die nur aufreiben muss - ich glaube nicht, dass ich zu große Düsen drin habe…
Was fährst du für einen Motor im Bus? Vlt kann ich von dir ein bisschen was übernehmen…wenn das zu meinem 2l-GB-Motor passen sollte…
Viel Erfolg und bis später,
Frank
toto
Beitrag von toto »
hi
habe hier ein paar 48 liegen. wieviel brauchst du denn?
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Felix/DFL
Fahrzeug: 311 @ 67
Hey Frank,
ich fahre 40er Alfa Dell’s mit 32er Venturis, HD 135…137, LLD 60, beschleunigerdüse 35 (next try 40er), Mischrohr .3
Typ-1 2165ccm, 39x35, C35
Ggf. will jemand gegen Weberware tauschen, da hätte ich Tauschobjekte
@Toto: 1x Satz Leerlaufdüsen, 1x Satz Haupt, 48er haben vsi jedoch zu große Düsen für mich drin…
toto
Beitrag von toto »
ich meine lld 48er zum aufreiben....
können das gerne per tausch machen. schaue morgen mal nach was ich brauche.
übrigens denke ich das die 60 ziemlich groß ist und mischrohr sollte das 2er sein.
es macht probleme!
Felix/DFL
Fahrzeug: 311 @ 67
Ah alles klar, da stand ich auf dem Schlauch mit den 48er…
Da können wir gern was tauschen, ich kann dir auch düsen vom bild oben auf ein größeres / Zwischenmaß reiben bei Bedarf.
55er LLD hatte ich vorher drin & das mochte das Aggregat nicht so recht… ich hatte gelesen das MR .2 & .3 gehen leider findet mann dazu nicht so viel im Netz.
bugbude
Hallo Felix,
Danke für deine Rückmeldung zu den Düsengrößen. Da muss ich wohl mal ein bisschen probieren. Hab ja nen 2l Typ4 GB mit 42/36 Ventilen. Wahrscheinlich werde ich mir auch ein Reibahlenset besorgen. Dann heißt es nur schön langsam rantasten- kleiner Bohren is dann schlecht :-)
toto
Beitrag von toto »
hi
also, wenn es geht würde ich 4 mal 55lld eintauschen und hd gerne in 140,145 und150
habe hier liegen 48 lld und 115 hd. wieviel brauchst du ?
zu deinen vergasern. schwimmerstand eingestellt? zu 5-6mm offen 12 bis 13mm
die venturis würde ich locker mal auf 34 bis 36 machen, lld 55-60 und hd ist denke ich auch zu klein. denke da ehr an 155-160. luftd. 180 beschl. 40 und das schwimmerventil 170.
so würde ich anfangen.
es macht probleme!
