Es kommt kein Benzin am Motor an!? Fehlersuche
B8X
Käfer: 1302
Beitrag von B8X »
nach 10 Jahren Schlaf soll mein 1302 wieder auf die Straße.
Doch leider will er nicht anspringen.
Die Fehlersuche ergab bis jetzt, dass kein Srit am Motor ankommt.
Tank habe ich gescheckt, Leitung ist frei.
Auch die Leitung bis zum Motor ist frei.
Jetzt habe ich den Schlauch von der Benzinpumpe zum Vergaser abgezogen, um zu sehen, ob Sprit ankommt.
Nichts, kein Tropfen.
Jetzt bin ich schon 10 Jahre raus beim Schrauben und komme gerade nicht weiter.
Was kann ich noch testen?
Oder kann ich schon davon ausgehen, dass die Benzinpumpe hinüber ist?
Bin für jeden Tipp dankbar.
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Es kommt kein Benzin am Motor an!? Fehlersuche
Beitrag von lothar »
Hört sich nach Benzinpumpe an, 10 Jahre Stillstand mögen die obendrein garnicht...
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Wie lange hast du den Anlasser denn insgesamt werkeln lassen?
Wenn das Autochen so lange stand kann da schonmal eine Batterieladung komplett drauf gehen bevor Sprit kommt.
Flow666
Beitrag von Flow666 »
Der Sprit ist nicht etwa der von vor 10 Jahren, oder?
B8X
Käfer: 1302
Beitrag von B8X »
lothar hat geschrieben: Sa 26. Apr 2025, 18:23 Hört sich nach Benzinpumpe an, 10 Jahre Stillstand mögen die obendrein garnicht...
Irgendeine Idee, wie ich das prüfen kann?
B8X
Käfer: 1302
Beitrag von B8X »
Flow666 hat geschrieben: Sa 26. Apr 2025, 19:01 Der Sprit ist nicht etwa der von vor 10 Jahren, oder?
Nein, der ist frisch :)
B8X
Käfer: 1302
Beitrag von B8X »
Speedy63 hat geschrieben: Sa 26. Apr 2025, 18:27 Hallo,
Batterie lädt die Nacht wieder. Ja, dass hatte ich gelesen, dass das ne Weile dauern kann.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Mini Cooper
Beitrag von Pini1303 »
Ich hoffe mal der Tank war voll, denn wenn der leer war setzt der innen Flugrost an, und dann ....
Nachdem aber der Sprit frisch scheint, war er wohl leer....
ich hab in meiner Lehrzeit auch mal einen 02er aus einer trockenen Tiefgarage geborgen, Bremsen waren nach 15 Jahren Stillstand frei, tja, dann wars so als ich den dann angemeldet hatte und die erste frische Tankfüllung drin war ging er immer in Linkskurven aus. Warum? Innen im Tank schwappte die abgeblätterten Rostpartikel immer dann vor den Auslass und es ging nix mehr durch. Fazit: neuer Tank und alles war prima.
B8X
Käfer: 1302
Beitrag von B8X »
Pini1303 hat geschrieben: Sa 26. Apr 2025, 20:24 Ich hoffe mal der Tank war voll, denn wenn der leer war setzt der innen Flugrost an, und dann ....
Gut zu wissen. In ein paar Tagen habe ich einen Platz in einer Halle.
Da kann ich dann besser auf Fehlersuche gehen.
Danke für den Tipp!
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Mutmaßlich wird die Membrane der Benzinpumpe trocken sein, vll. gar brüchig.
Gleiches gilt dann auch für die Beschleunigerpumpe im Vergaser.
Wird die Schwmmerkammer des Vergasers vorab aufgefüllt und solange gepumpt, bis Benzin einspritzt, kann man ja einen Startvorgang starten.
Letzte Woche bekam ich ein Bild von einem Kumpel von festsitzenden Regelkolben nach längerer Standzeit, das soll heißen, selbst wenn der Motor startet, ist das keine Garantie für ein sorgenfreies Motorleben danach.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
B8X
Käfer: 1302
Beitrag von B8X »
Marc_Voss hat geschrieben: Mo 28. Apr 2025, 06:00 Mutmaßlich wird die Membrane der Benzinpumpe trocken sein, vll. gar brüchig.
Lieben Dank für den Tipp!
Werde ich alles mal testen.
Nichts, kein Tropfen. :character-oldtimer:
Da helfen dann auch intakte Membranen im Vergaser nicht weiter.
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Das kannst Du mal probieren: Benzinpumpe ausbauen, irgendwie Sprit über einen Schlauch in den Zulauf kriegen und einfach mal händisch pumpen und gucken, ob die Pumpe den Sprit zum Auslaß fördert. Die Innereien sollten mit Sprit benetzt werden, damit die Rückschlagventile dichten können (und die ganze alte Pampe im Inneren sich vllt auflöst).
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Diese Problem hatte ich ebenfalls kürzlich.
Letztendlich brachte ein Ausbauen der Pumpe, deren manuelle Betätigung und Bewegung in verschiedene Lagen den sofortigen Erfolg.
espresso
Juchu ! Gratulation !
