TDE Ventildeckel Schriftzug
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin!
Ich habe 2 Paar Ventildeckel des guten Herrn Decker in meinem Fundus. Leider wurden oft die Schriftzüge weggeschliffen, wie auch bei meinen :angry-cussingblack:
Gibt es eine Möglichkeit, diese in 3D Druck herzustellen? Kunststoff reicht ja völlig aus. Idee ist, die Fläche zwischen den Schraubenlöchern als Druckgrundlage zu verwenden und dann die Schriftzüge erhaben auf den Streifen zu drucken.
Würde jemand im Forum das als Herausforderung annehmen?
Etwaige Kosten würde ich natürlich übernehmen. Vielleicht haben ja noch andere Interesse.
Gruß Christian
Re: TDE Ventildeckel Schriftzug
Das lässt sich auf einer feinen Kopierfräsmaschine machen. Der Steg ist dick genug, um 1,5-2mm wegzunehmen und den Schriftzug erhaben stehen zu lassen. Denk da mal drüber nach.
So sehen meine aus, tutti kompletti original:
Hier noch ein Bild eines 1800er Komplettmotors mit 34PCI, alle Tuningteile in den 80ern bei Theo persönlich abgeholt
Motor 1.8-1 (2016_02_08 16_30_34 UTC).jpg (101.02 KiB) 15875 mal betrachtet
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Transporter: T2 Westfalia 1971
Beitrag von Steve67 »
das wird meiner Meinung nach nichts mit einer Kopierfräse. Die Eckradien im Schriftzug sind viel zu klein.
Digitalisieren, aus 1,5 mm Alublech auslasern und auflöten wäre eine halbwegs bezahlbare Option.
Es gibt Kopierfräsen z. B. auch für Typenschilder. Mein Büchsenmacher hatte so ein kleines Ding, der hatte Mikrofräser ab 0,5mm.
tdemän
Moin. Das sind ja auch interessante Alternativen.
Aber scannen und 3D Druck wäre sicherlich möglich. Da ich leider keinen Ventildeckel mit dem TDE Schriftzug habe, wird das eh schwierig. Vielleicht ergibt sich ja noch etwas.
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
das geht auch mit einem gerade von oben gemachtem Bild. Erst in Photoshop oder ähnlichem Programm das Foto entzerren und dann mit einem Vektorgrafikprogramm vektorisieren und oder direkt im CAD-System nachzeichnen. Wenn du die Logos drucken willst brauchst du eine stl oder stp Datei, für das aulasern wäre eine dxf Datei das Format der Wahl.
Ich habe das schon mit anderen Logos erfolgreich gemacht ohne Experte für Bildbearbeitungsprograme oder Vektorgrafik zu sein, mein Metier ist CAD...
Viele Grüße
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
tdemän hat geschrieben: Mo 17. Feb 2025, 21:45 Kunststoff reicht ja völlig aus.
Moin
Wieviel Grad kann denn der Kunstsoff so ab? Bzw bei wieviel Grad wird der gedruckt/flüssig?
Ich finde das toll, daß Du den Schriftzug wieder herstellen möchtest, aber außer Fräsen fällt mir - jetzt grad beim schreiben ;) - nur folgendes ein
Ein gelasertes Alu/Edelstahl Blech das mit den Schraben befestigt wird. Aber da sieht jeder sofort das es nicht orginal ist...
Kopierfräse mit Gravierstichel ist die beste Wahl - oder teuer (wenn Du es nicht selber kannst oder jemanden kennst) CAD/CAM
Gruß Henning
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
tdemän
Moin Henning. Ich habe schon TDE Schriftzüge auf Saugrohre und Ventildeckel geklebt, waren aus 2-K Kleber aus Knetnegativ abgenommen. Das waren einfachste Hausmittel und die Temperaturen von Saugrohren und Ventildeckeln werden wohl nicht so hoch. Es hält bis heute!
Da mir nun aber keine originalen TDE Ventildeckel mit erhaltenem Schriftzug zur Verfügung stehen, suche ich nun nach einer passenden Lösung.
Hat jemand einen Ventildeckel mit erhaltenem TDE Schriftzug, den er mir leihweise zur Verfügung stellen kann?
Gruß Christian
