talbot-horizon bremssattel Simca
Forumsregeln
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: talbot-horizon bremssattel Simca
So, bin auf eine Quelle mit ATE Original Bremssätteln fürn Simca 1000 gestoßen, fast baugleich zu den Typ 3 Sätteln bis 1971, d.h. 56mm Anschraubung Käfer und Co, aber 2x 44mm Kolben.
Satzpreis so ca. 250 Euro, inkl. Beläge und Zubehör:
Ich baue die ins Cabrio und werde berichten. Vermutlich kommen hinten 19ner RBZ dazu.
Sind übrigens auch baugleich mit Opel Kadett B-Sätteln.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Übrigends mal hier ein paar Teilenummern von ATE Classic:
ATE-Simca-Sättel mit 48mm Kolben hießen in der letzten Ersetzung 13.2481-0057.2 und -0058.2 (Simca 1100 mit 82PS, Simca 1000 Rally und Horizon/Baghera)
ATE-Simca-Sättel mit 44mm Kolben hießen in der letzten Ersetzung 13.2441-0007.3 und -0008.3 sowie ebenfalls
13.2441-0003.2 und -0004.2 (Simca 1000 und 1100)
ATE-Simca-Sättel mit 48mm Kolben (s.o.) inkl. Bremsbeläge/Zubehör heißen übrigens 13.2481-7701.3 und -7801.3, sind aber die gleichen Sättel. (Simca Horizon/Baghera, 1000 Rally und 1100 mit 82PS)
ATE-Simca-Sättel mit 44mm Kolben (s.o.) inkl. Bremsbeläge/Zubehör (s.u.) heißen übrigens 13.2441-1101.3 und -1201.3 (sowie im Beitrag oben im Foto abgebildet) oder 13.2441-0300.3 / -0400.3, sind aber die gleichen Sättel.
(Simca 1100 und Simca 1000)
Dann gabs noch vom frühen Kadett B die oben genannten Sättel mit 44mm Kolben, heißen mit Belägen und Zubehör 13.2441- 0100.3 und 13.2441- 0200.3
Die Nummern vor dem Bindestrich allerdings waren gleich...13.2481 heißt ja nur 2 Kolben 48mm und 13.2441 heißt 2 Kolben 44mm. (Typ 3 fängt mit 13.2421- an und Käfer mit 13.2401-).
Varianten in den ATE-Classic Katalogen von 1975 sind Teilenummern die NUR ans Band der jeweiligen Hersteller geliefert wurden!
Teilweise gab es bei ATE je nach Land auch Sättel die inkl. Belägen und Zubehör geliefert wurden, die haben dann ganz andere Endnummern!
Beläge zu den 44mm ATE-Sätteln heißen übrigens 13.0460-4033.2, Zubehör 13.0460-0038.2
Beläge zu den 48mm ATE-Sätteln heißen übrigens 13.0460-3804.2 oder 13.0460-4036.2, Zubehör 13.0460-0010.2 oder 13.0460-0029.2
Zuletzt geändert von Pini1303 am Mi 8. Jan 2025, 09:50, insgesamt 2-mal geändert.
Junebug
- Käfer: 1302LS Cabrio
- Fahrzeug: Smart Forfour
- Fahrzeug: Dacia Dokker
Kadett B Sättel passen aber nur die bis einschließlich Mj.67. Bei den späteren Sätteln ist der Lochabstand größer.
Andreas
Andreas
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
richtig...wenn jemand Interesse an 44mm Sätteln hat ich weiß da wo noch neue inkl. Beläge zu kriegen sind...
- Sven [DKB]
Sucht noch jemand ein Paar Sättel?
Ich bin da bei Kleinanzeigen zufällig über ein Teilekonvolut gestolpert. Ist zwar mit ordentlich Beifang, aber hey, Talbot Bremssättel.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Na, wer ist der erste....
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-16235
Husch husch sonst sind se fort.....
Ralf (der nix damit zu tun hat...)
Junebug
Solange man dann nach wie vor Sättel mit den kleinen Käferbelägen hat bringt das nicht wirklich was. Wirklich interessant wäre dann nur die Bendix Version mit den größeren Belägen.
Andreas
Andreas
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Das hatte ich noch gar nicht gesehen, gut dass ich die Bendix habe....grins
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Ich gebe meine ab.
Für Bugfans gibt es Rabatt.
Grüße Markus
