Nockenwelle Laufruhe
Markus M.
Beitrag von Markus M. »
Hallo , was ist eine gute Alternative zu den Scat oder Engle Nockenwellen in Sachen Laufruhe ?
Was wäre eine Alternative zu C35 oder W110 ?
Gruß Markus
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Nockenwelle Laufruhe
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Markus,
Nockenwelle haben auch etwas mit Glaubensfragen zu tun ;) .
Welches konkrete Konzept hast Du vor, dann kann ich Dich aus meinem Programm beraten.
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Web 119, 163, eben der 218ér.
Nowak´s ain´t bad either.
Aber,Laufruhe ist mehr als nur der NW. Wahl von Stösselstangen, Kipphebel (und justierschraube) spielen viel rein.
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Ventildeckel dämpfen auch noch.
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Meint Markus denn wirklich das Aussengeräusch oder doch eher die Laufruhe des Motors?
Markus M.
Hallo , ich dachte nicht an die Laufruhe , sondern die Ami Wellen laufen schon recht hart . Und das hört man ! Habe schon Schleicherwellen verbaut und die sind sehr ruhig und auch die Originalen laufen auch schön ! Schleicher sind schon recht teuer !
In dem Fall nimm ich immer die Eagle 2242.
Ist glücklicherweise bei Bug-World.de in Deutschland mittlerweile verfügbar und muss mich nicht mehr mit CB rumärgern!
Torben Alstrup
Markus M. hat geschrieben: So 27. Okt 2024, 18:46 Hallo , ich dachte nicht an die Laufruhe , sondern die Ami Wellen laufen schon recht hart . Und das hört man ! Habe schon Schleicherwellen verbaut und die sind sehr ruhig und auch die Originalen laufen auch schön ! Schleicher sind schon recht teuer !
Falsch. Nur die billiger Scheisswellen läuft hart.
Schleicher läufen generel ruhig, aber bringen wenig leistung, nur umdrehungen.
Der 2242 ist auch gut mit ruhe. Die Web sind besser.
drei03
Beitrag von drei03 »
Torben Alstrup hat geschrieben: Mo 28. Okt 2024, 23:39 [quote="Markus M." post_id=259917 time=<a href="tel:1730051214">1730051214</a> user_id=739]
[/quote]
Servus!
Welche Nockenwellen meinst du mit Scheisswellen????
Viel ist vom Nockenprofil abhängig . Ob laufgeräusch
oder Leistung/ Drehmoment.
Wie schon erwähnt wurde kommt es darauf an was gewünscht
wird. Das macht letztlich das Nockenprofil aus.
Steile Anlauframpen machen naturgemäß mehr
Geräusche als.flache.
Robert
Torben Alstrup
Scat, Einige von Engle, Cat cams. Eben einige von CB (Speciell zeit 2020) (Mit geräusch) Clay Smith und Pauter) Die letzte zwei unterstützt generel sehr gute leistung, aber an ein Preis.
Du kannst ein (Strassen)Nockenwelle Profil haben die geht leise, aber noch gute Leistung/Drehmoment machen. Halbe von es ist präzission der Schleiffung. Meistens schleiffen leider zu scnell heute. Nächst sind halbe die Master so verschleisst das die Nockenwellen unpräzis wird. Scat und Cat sind ziemlich schrecklich.
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Beitrag von Kai_Nulldrei »
Also ich habe eine W125 drin, die, wie ich finde, sehr leise läuft. Natürlich mit korrekt eingestelltem Ventilspiel, 52g-Werkzeustahlstößeln und 10mm Alustößelstangen von JPS. Und sauberer Geometrie natürlich.
Kipphebelwellen sind geschraubt, 1:1,1 Übersetzung und Serien-Einstellschrauben.
Torben Alstrup
Der w125 ist ein gute welle
