Käfer Vergaser
bughorst
Käfer Vergaser
Beitrag von bughorst »
Ich hab mir ein neuen Motor gebaut. Mir wurde von einem Motorenbauer gesagt das mein 39er „China“ vergaser im kaltleerlauf viel zu fett läuft und ich sollte mir in die starterklappe ein Locher bohren oder ein „Keil“ reinschneiden um dies zu regeln. Das kommt mir persönlich recht suspekt vor. Ist das eine gängige Methode von der ich noch nichts weiß?
Liebe Grüße
Re: Käfer Vergaser
:willkommenimforum:
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: Käfer Vergaser
Beitrag von Xmil »
Bei größeren Hubräumen, ja
bughorst
Re: Käfer Vergaser
Oh okay, konnte mir nicht vorstellen das man das wirkich so macht.
Hab übrigens 1915ccm.
drei03
Re: Käfer Vergaser
Beitrag von drei03 »
bughorst hat geschrieben: Do 26. Sep 2024, 19:10 Moin,
Liebe Grüße
Servus !
Warum verwendest du überhaupt einen 39er Chinavergaser und nicht den original 34PICT Vergaser ?
Was soll das bringen ?
Robert
Marc_Voss
Re: Käfer Vergaser
Beitrag von Marc_Voss »
drei03 hat geschrieben: Fr 27. Sep 2024, 05:21 Warum verwendest du überhaupt einen 39er Chinavergaser und nicht den original 34PICT Vergaser ?
Naja, bei fast 2 l wirds halt eng.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Baumschubsa
Re: Käfer Vergaser
Beitrag von Baumschubsa »
Ich hatte mal einen 39er China Vergaser der war vom Lufttrichter wie ein 34er. Nur da drunter zur Drosselklappe größer gebohrt.
Aber es gibt sicher viele verschiedene China Versionen.
derfrohe
Käfer: 1300L
Fahrzeug: Golf III GT
Re: Käfer Vergaser
Beitrag von derfrohe »
hast du mal mit einem Lambdatool gemessen? Ich bin der Meinung, dass sollte man grundsätzlich bei Abweichung vom Serienzustand durchführen...
Xmil
Käfer: 1302LS
Re: Käfer Vergaser
Beitrag von Xmil »
Ich hab auch mal einen 39er Chinesen probiert, der hat nur gesoffen aber keine höhere Leistung gemacht. Hab das dann aber auch nicht weiter recherchiert.
Der 37er Wensing macht mehr Drehzahl als der originale 34er.
Grüße Bert
oldwenz
Re: Käfer Vergaser
Beitrag von oldwenz »
Ein klassischer Fall! Passiert immer wieder so.
Vermeintlich glaubt man, dass der 39er China entsprechend groß ist. Isser aber nicht!
Alle Chinesen und auch von anderen Anbietern gefertigte Vergaser haben NUR 28mm im Venturi.
Und da bricht alles schon zusammen. Denn der Venturi bestimmt, wieviel durch den Vergaser geht.
Bei 28mm und einem sehr langen Venutri (Länge erhöht Reibung und reduziert so den Durchfluss weiter) hat man faktisch keine 20% Luftmenge zusätzlich. Damit bringst die einfach nicht genug Luft durch, um den Motor mit einer seriennahen Nockenwelle mit Leistung bis über 4000 Touren zu bekommen. Fakt
Bei UNSEREM 37er haben wir 30mm im Venturi und der Venturi ist kurz gestaltet. Auch stimmen wir die Vergaser im Vorfeld schon auf den Hubraum ab, was auch notwendig ist, bei den Chinatrommeln macht das........ :handgestures-thumbdown:
Und wenn wir über den 39er sprechen, hat UNSER 39er 31,5mm im Venturi und somit ca. 70% mehr Querschnitt. Da geht dann schon deutlich mehr und beim 1900er schon gut zu spüren.
Bei einem solchen Venturi muss aber dann auch die Beschleunigerpumpe geändert werden, gehört bei uns natürlich dazu.
Solltest Du Interesse an einer passenden Beratung haben, kannst Du mich auch gerne unter: 0173/5998493 anrufen.
Gruß, Guido Wensing
