neue traggelenke schwergängig
kdb
Käfer: 1200 mexico 1979
Beitrag von kdb »
hallo
ich habe 4 neue traggelenke an der vorderache eingebaut. "Febi"
sehr schwergängig vor einbau. waren mit hand nicht zu bewegen. (bin nicht der stäkste)
käfer fährt wie auf eiern. lenkung stellt nicht mehr sauber zurück und geht schwer. voller einschlag geht.
ferdert schwer aber geht beim anheben ganz runter und federt auch ein aber unsensibel.
hab schon gelesen das neue oft sehr stramm sind. wird das noch besser?
wenn das nicht besser wird würde ich nochmal alles tauschen, aber gegen was?
lemförder oder meyle? oder?
mit verzweifelten gruss
Re: neue traggelenke schwergängig
Ein bekanntes Problem.
Febi ist meiner Meinung nach nur noch Schrott. Bei Meyle und Lemförder hast Du einen Hersteller. Ob die allerdings noch selbst, also nicht in China herstellen, kann ich nicht sagen. Meistens werden solche Teile dazu gekauft. Bei Meyle würde ich an Deiner Stelle dazu eine Mailanfrage machen und dann schauen was kommt.
Ich habe die Traggelenke brutal mit einem großen Kugelkopfausdrücker zusammen gepresst, bis sie leichtgängiger wurden. Entweder es geht, oder sie müssen ohnehin noch einmal neu. Abwarten bis sich von alleine gängiger werden könnte sehr lange dauern. Wir haben nach 3000km noch keine Verbesserungen gehabt.
kdb
Beitrag von kdb »
hallo
hab die teile beim lieferant anmoniert.
mal schauen was kommt
oberfeld0899
Käfer: VW 1200 Bj. 1972
Käfer: VW 1200 Bj. 1985
Fahrzeug: Mercedes E 350
Fahrzeug: Opel Corsa GSI
Beitrag von oberfeld0899 »
War bei mir nach dem Einbau der Febi Teile genau so. Habe mich dann beim Händler ( der mit den 3 Buchstaben ) beschwert. Anscheinend sei ich ein Einzelfall. Neuer Versuch mit Traggelenke von Lemförder. Selbes Ergebnis.
Habe dann von allen Marken welche Traggelenke im Sortiment haben, jeweils 2 bestellt. Zum Test habe ich auch Febi bei Amazon bestellt.
Ergebnis:
Alle Traggelenke sind ( zu ) schwergängig. Manche lassen sich mit den Fingern überhaupt nicht bewegen. Von den 4 Febi Traggelenken war jedes unterschiedlich schwergängig. Einzige Ausnahme waren die Traggelenke von Stark. Habe diese dann auch eingebaut. War dann schon deutlich besser. Nach ca. 1000 Km war dann die Rückstellung nach der Kurvenfahrt wieder normal.
Ist allerdings schon ein paar Jahre her und muss heute keine Gültigkeit mehr haben.
Grüße Michael
kdb
Beitrag von kdb »
was für ein mist
Die heute erhältlichen Traggelenke haben als Material für die Pfannen einen Kunststoff, zumeist Polyamid. Der Kunststoff nimmt Feuchtigkeit bzw. das Fett auf und quillt dabei, dadurch wird das ganze schwergängig. Nach einer gewissen Einlaufzeit sollte sich ein geringes Laufspiel einstellen. Prinzipiell ist Polyamid aber selbstschmierend.
Die früher üblichen Pfannen aus Bronze bzw. Sintermetall hatten das Problem mit der Schwergängigkeit nicht, waren aber auf die Schmierung zwingend angewiesen.
kdb
Beitrag von kdb »
na dann warte ich mal ab obs besser wird
Guckst Du hier:
"Wir haben nach 3000km noch keine Verbesserungen gehabt."
Und die ganze Zeit mit einer Lenkung fahren, bei der das Lenkrad wieder zurück gestellt werden muss, macht auch keinen Spass.
Mars
Käfer: 67er 1500
Transporter: T3 Pritsche 2WD
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Beitrag von Mars »
Ich habe zwei Traggelenke oben von Febi, eins läuft saubder, das andere fast sauber, etwas zäher. Aber nicht so grottenschlecht wie die "mit erweitertem Arbeitsweg" von CSP.
Hat jemand Erfahrung mit den Traggelenken der OCAP-Group?
Gibts bei Thomas Koch zu kaufen...
Wer bin ich, und wenn ja, wieviele?
kdb
Beitrag von kdb »
hallo zusammen
hab gestern die tragarme ausgebaut und die nahezu unbeweglichen traggelenke
durch drehen mit dem schlagschrauber und bohrmaschine leichtgängig bekommen.
qasi künstlichen veschleiss erzeugt. die werden tatsächlich super leichtgängig.
jetzt fährt er wieder ganz normal. vorher unfahrbar. wollte ihn schon stillegen.
mfg ralph
steppenwolf
Beitrag von steppenwolf »
Bei mir das gleiche jetzt.
Ich habe mir 4 Traggelenke geholt. Diese haben sich im ausgebauten Zustand von Hand so gut wie gar nicht bewegen lassen.
Jetzt, eingebaut, lässt sich der Achsschenkel entsprechend fast nicht drehen. So ist doch an Lenken später gar nicht zu denken, oder!?
Da mir dabei sowohl Equipment als auch Erfahrung fehlt, habe ich die in einer Werkstatt einpressen lassen. Der Kollege dort sagte, die müssen schon schwer gehen.
Nun mal die Frage an euch: Wie leicht / schwer sollten sich die Gelenke mit den Fingern denn bewegen lassen?
Ralph: Du hast also eine Mutter bis zum Anschlag draufgedreht, Schlagschrauber drauf und dann Gib Gummi? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Frank
Die Traggelenke lassen sich nicht mit zwei Fingern bewegen, das ist schon richtig. Allerdings sollten sie sich im eingebauten Zustand am Achsschenkel ohne großartigen Kraftaufwand bewegen lassen. Das ist etwas schwierig zu beurteilen. Wenn sich während der fahrt die Lenkung nicht mehr zurück stellt und Du auf gerader Strasse so ähnlich fährst wie in den amreikanischen Filmen aus den 50er Jahren, dann sind sie zu stramm 8-)
steppenwolf
Und das kann ich so richtig erst im eingebauten Zustand beurteilen??
Das wäre doch Mist…
Gern werden die Gelenke auch einfach falsch eingepresst...
Wenn die ohne entfernen der Gummimanschette eingepresst wurden, ist das immer schon ein guter Indikator dafür, das der "Operator" nicht der Profi in dem Bereich ist!!
steppenwolf
Wie er das gemacht hat , weiß ich leider nicht. Da war ich nicht dabei.
Zumindest die Ausrichtung der Gelenke ist richtig. Das zwar schön, bringt mir momentan aber auch noch nicht viel…😢
