Daily 1776
michaaa
Daily 1776
Beitrag von michaaa »
Hallo, hatte heute beim ADAC meine Leistungsmessung und wollte nochmal mein Motorenkonzept vorstellen:
Typ 1 1776
Kurbelwelle: DPR 69 mm mit angeschweißten Gegengewichten
Nockenwelle: Eagle 2237
Stößel: CB 22g leichter
Pleul: Serie
Kolben und Zylinder: AA Performance
Köpfe: Std Doppelkanal
Ventile: 35,5/33 Serie
Ventilfedern: gehärtete Ventilfedern
Verdichtung: ca. 9,5
Vergaser: 40er Dellorto DRLA mit 30er Venturi
Zündung: TSZH von Eike ;)
Abgasanlage: nen ekliger PIPER
Kupplung: Sachs 200
Schwungrad: erleichtert 4,2 kg
Ölkühlung: Ölpumpe mit Ausgang / Frontölkühler mit Thermostat und zwischengeschaltetem Filter
Danke nochmal an Nick und Bauer :)
Hier das Diagramm und Datenblatt:
Uploaded with ImageShack.us
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Daily 1776
Beitrag von Boncho »
Schöner Daily driver! :handgestures-thumbupleft:
Hast du dein Teillastproblem wieder in den Griff bekommen? Wars das T-Stück? :)
michaaa
Re: Daily 1776
Hatte dann nochmal überlegt und gesehen das bei den bestimmt 10 mal vergaserabnehmaktionen das Stück wo die Schläuhe drankommen beim letzten mal nach unten gerichtet festgeschraubt wurde von mir... SO war der Schlauch direkt am Zylinderkopf und das Benzin hat quasi im Schlauch gekocht.. Daher fuhr er auch auf der Autobahn usw immer super weil der Sprit ja quasi komplett durchgereicht wurde.. So denk ich mir das quasi :D Draufgekommen war ich eiglt weil ich dachte das was in den Düsen war.. diese hatte ich dann gereinigt und in der Zwischenzeit war der Motor wieder kalt und er fuhr wieder sehr gut. Nach der Autobahn jedoch wieder das gleiche Problem.. Also Benzinschlauch verlegt und auch bei wenig Benzinzufuhr kein Ruckeln :)
Boncho
Fahrzeug: W201
Re: Daily 1776
Sehr gut. Hast du an den Kanälen viel gemacht? Oder Serie belassen?
michaaa
Re: Daily 1776
Kanäle habe ich leicht bearbeitet und an die saugrohre angepasst. Da könnte man schon noch was machen ;)
kaeferdesaster
Re: Daily 1776
Beitrag von kaeferdesaster »
lang lebe DPR !!!!!!!!!! super das du so was fährst ... wie sah es bei dir mit wuchten aus =?
michaaa
Re: Daily 1776
Ach.. das ding schien mir doch relativ rund zu laufen :D Ich vertraue einfach mal den Amis ;)
Merik
Re: Daily 1776
Beitrag von Merik »
Der Motor läuft richtig gut und drückt schon anständig!
Hekto_Pascal
Re: Daily 1776
Beitrag von Hekto_Pascal »
Ich kann das nur bestätigen.
Der Motor ist top :handgestures-thumbupright:
Und ? Hast du Tüv ?
Nur Puffin gibt mir die Kraft und Ausdauer die ich brauche !
