Auspuff/Krümmer für 2,66 l oder 2,84 l Typ4
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Zusammen mit einem Schrauberkollegen plane und baue ich an unseren neuen Motoren.
Gebaut wird ein 80 x 103 und ein 82 x 105 jeweils mit Remmele light Köpfen.
Nockenwelle ist eine Nowak 316 Grad und eine 322 Grad. Gemisch soll per Einspritzung
wahrscheinlich mit 40er Drosselklappen aufbereitet werden.
Offen ist die Auspufffrage. Nun gibts ja nicht so viele Auspuffanlagen für den
Typ 1-Auspuffflansch für größere Motoren. Derzeit diskutieren wir, ob es eine
42er oder eine 48er Python werden soll. Als Dämpfersystem sehen wir die
Weiser Anlage mit zwei Töpfen (einer li und einer re).
Die Informationslage zu dem Thema finde ich eher dünn.
Gibt es dazu Erfahrungswerte - 42 oder 45?
Ebenso wären wir für Vorschläge zu alternativen Auspuffen dankbar.
Feuer frei .....
Stefan
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Auspuff/Krümmer für 2,66 l oder 2,84 l Typ4
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Stefan,
ohne die Ventilgrössen (48/40?) und Kanalquerschnitte zu kennen und auch nicht Deine geplante Charakteristik zu wissen schlage ich folgende Werte vor:
103x80:
Einzelrohr 42mm, ab Kollektor kleiner als Python, also Ziel eher 53mm.
Verdichtung 10,5:1
105x82:
Einzelrohr 42 oder 45mm, ab Kollektor 53-55mm
Verdichtung 11:1
Bei der Verdichtung nicht zu zurückhaltend, das vertragen die Wellen!!
Bei den Auspuffrohrgrössen meine ich, dass 48mm für die Strasse auf alle Fälle keine Vorteile bringt.
