Reifen- und Felgenkombination für 1303
Guenther-Nbg
Käfer: 1303 LS Cabrio
Beitrag von Guenther-Nbg »
aktuell sind auf meinem Käfer uralte Reifen montiert und müssen erneuert werden. Die montierten Reifen sind 185/65 R 15 auf Felgen 5 1/2 J 15. Allerdings steht diese Kombination vorne über die Kotflügel, Spurplatten sind nicht montiert:
Laut Verkäufer des Wagens ist diese Kombination jedoch eingetragen:
Ich lese das aber anders. Wenn man "das Kleingedruckte" genau liest, sind meines Erachtens folgende Kombinationen zulässig:
185/65 R 15 Reifen mit Felgen 4 1/2 x 15 oder 5 x 15
175/70 R 15 Reifen mit Felgen 5 1/2 x 15
Die anderen Reifengrößen lasse ich mal unerwähnt
Sehe ich das richtig, dass laut meinem KFZ-Schein die 185er auf 5,5 Zoll Felgen nicht eingetragen sind? Ich lasse mich da gerne verbessern.
Größe 175/70 R 15 würde ich schon wegen des Überstandes vorziehen, aber es gibt es praktisch nur zwei Anbieter, Vredestein und Radar. Der Vredestein ist laut Händler ein uraltes Reifenprofil. Der Radar kommt von einem asiatischen Anbieter und soll recht gut sein. Habt Ihr zu den Reifen Erfahrung?
Für Info vielen Dank im Voraus.
Grüße, Günther
Marc_Voss
Re: Reifen- und Felgenkombination für 1303
Beitrag von Marc_Voss »
Servus Günther,
in der Tat, mit 5 1/2" sieht es schlecht aus.
Sofern Du nicht mit modernen Profilen ein Problem hast - der 1303 ist ja schließlich auch ein moderner Käfer - wären Kleber Dynaxer 4 in der Größe 185/70 WR 15 eine Alternative. Vorteil, diese Kombination ist vom Werk freigegeben und kein Einzelgutachten nötig. Daß die Reifen etwas herausstehen kommt vor, hat bei mir in 2018 mit sogar 195/65 beim Einzelgutachen nicht gestört.
Meine Empfehlung ist, zum TÜV & Co zu gehen, und das Vorhaben vorzutragen. Nur diese Aussgane zählen dann.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Guenther-Nbg
Hallo Marc,
die Kleber wären sicher eine Alternative, in der Größe gäbe es auch Conti und diverse andere. Ich hätte halt gerne Reifen, die weniger überstehen und das sollte bei 175ern ja sein. Nur habe ich bei den asiatischen Reifen Bedenken. Bin gespannt, was der TÜV sagt, wenn ich da morgen mal vorbei schaue.
Marc_Voss
Naben Günther,
Das Dokument 718 - VW Umrüstungsblatt hast Du ?
Bzw. verweise darauf, daß der Prüfer / Gutachter dort nachsehen soll.
Der Überstand ist meist den Fertigungstoleranzen sowohl der Kotflügel, als auch der Vorderachse geschuldet.
Bei 165er auf 4 1/2 fällt das natürlich nicht auf.
185/70 R 15 von Conti ? Gibt es die wieder? Aber sicher nicht <100€/Reifen.
Marc
Guenther-Nbg
Das Dokument habe ich nicht, finde es leider auch nicht im Netz. Ich werde es morgen auf jeden Fall erwähnen.
Die 185er die ich meinte sind 185/65R15 und sind von Conti in Sommer- und Ganzjahresreifen erhältlich. 185/70 hab ich nicht gesucht, da sie nicht im Kfz-Schein erwähnt sind.
stehe20
Käfer: 03 EJ25sohc
Beitrag von stehe20 »
Moin Günther, meiner Meinung nach
Ist das mit den 185/65 schon o.k, preiswert und eine ordentliche Optik . Beim 03 mit den Federbeinen mit 2 Punktaufnahme geht es halt nur mit ET 34 o. ä. Ansonsten schauen sie halt etwas heraus.
VG Stefan
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Die Vorderachse vom 1303 ab 8/73 (74er Modell) ist breiter (Federbeine mit zwei Befestigungsschrauben unten). Da gehören ET34 Felgen drauf, damit es passt. ET26 steht immer über.
185/65 einzutragen sollte dann kein Problem sein. Die sind schmaler als die von VW zugelassenen 195/60 r 15 und dabei vom Abrollumfang zwischen 185/70 und 195/60. Keine Tachoangleichung erforderlich.
viewtopic.php?p=189690#p189690
Guenther-Nbg
Die 185er sind mir nicht so wichtig, mir geht es primär darum, dass die Reifen nicht über die Kotflügel stehen. Darum dachte ich, die 175/70 wären eine Option.
Die Einprestiefe kenne ich leider nicht, ich vermute wegen des Überstandes, dass es ET26 ist. Hier ein Foto der Angaben auf der Felge:
Marc_Voss
Ja, die Mangels 1115 haben ET 26.
Und da ist der Überstand zwangsläufig. Ob 175 oder 185 spielt dann weniger die Rolle.
Im Allgemeinen haben die Reifen mit dem größeren Abrollumfang immer den Vorteil der Drehzahlabsenkung.
Mit ET 34 gibt es die Maxilite, die haben sogar Gutachten. Wobei die,Radkappen nicht immer gut passen, das hat hier jemand vor 2 Wochen berichtet.
Marc
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Mach vorn 175/65 auf ET34 und hinten 195/60(65) auf ET26, das steht gut.
Guenther-Nbg
War gerade beim TÜV. Der Prüfer hat bestätigt, das wohl die Größe 185/65R15 und die Felgen 5,5J15 eingetragen sind, aber nicht in dieser Kombination. Die aktuelle Kombination ist laut Schein also unzulässig und würde auch niemals eingetragen werden, da die Reifen zu weit über die Karosserie stehen:
Also werde ich (neue) Felgen kaufen, allerdings müssen die Radkappen passen. Bei Maxlite-Felgen soll das ja ein Problem sein. Was meint Ihr zu diesen Felgen? Die haben allerdings eine Einpresstiefe von 45 mm und stehen dann vielleicht zu weit innen:
https://classicparts.de/Stahlfelge-4-Loch-45x15-ET45
74er_1303
Käfer: VW 1303
Es wird die Breite 5,5J (also 5 1/2 J) benötigt 4,5j ist für 185er zu schmal.
https://www.csp-shop.de/news/felge-kers ... 1412b.html
https://www.ebay.de/itm/404367031381?ha ... R_rDtvqnYg
https://www.werk34.de/de/stahlfelge-5-5 ... 39-34.html
Es geht auch vorne 5,5Jx15 ET34 und hinten 5,5Jx15 ET26
Ich habe das Problem mit 175/65 R 15 auf der VA und 195/60 R 15 auf der HA gelöst. Mit Ronal 5,5 x 15 und ET 25! Vorher sah es bei mir genauso aus. Das war auch eingetragen, weil der Prüfer das einfach übernommen hat. Und hinterher gab es immer Ärger.
Guenther-Nbg
Danke für die Links. Alufelgen möchte ich aber nicht und auf die Maxilite sollen die Radkappen nicht montierbar sein. Der dritte Link wäre die Notlösung, weil dafür eine Einzelabnahme erforderlich wäre.
Du schreibst, für 185er sind die 4,5J15 zu schmal, aber genau diese Größe ist laut KFZ-Schein für meinen Wagen eingetragen. Diese Felgen gibt es bei Classic-Parts (Link siehe letzter Beitrag von mir), allerdings in ET 45. Wäre das ein Problem, kommen die Reifen so weit nach innen, dass etwas schleift?
Die Radkappen sollten dafür passen, Classic-Parts hat auf meine Anfrage folgende Antwort gegeben:
..."ja, die Felgen sind für Ihren Käfer Cabrio von 1979 passend. Die originalen Radkappen können dazu verwendet werden. Die Felgen stammen von den brasilianischen VW Zulieferer UBER. In der Regel wird dazu kein Gutachten oder Ähnliches benötigt (wenn keine Änderung der Rad/Reifenkombination vorliegt).
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von Classic Parts
Es geht ja um Deine Felgen. Du hast ja geschrieben, sie hätten 5,5 x15 ET 26. Das sollte mit den 175/65 passen. Dann kannst Du Dir den ganzen Aufstand sparen und brauchst nur neue Reifen.
