CSP Scheibenbremse bei H-Kennzeichen
Fragen und Erfahrungen rund um TÜV und Abnahmen
Lemmy
Käfer: 1962er
Transporter: 88er T3 Transpoter, 91er T3 Westi
Beitrag von Lemmy »
Guten Abend in die Runde.
Wollte heute meine CSP-Scheibenbremse 5x205 auf meinem 62er eintragen lassen. Naja der Prüfer war sich nicht sicher ob das mit dem H-Kennzeichen so geht. Hab ihm angeboten das es doch ab 66 Scheibenbremsen schon gab oder liege ich da falsch :confusion-scratchheadyellow: Habt ihr da nen Tipp. Dachte ein verbesserung der Bremsanlage is so immer möglich, da ich auch ein Teilegutachten von CSP hab. Hmmmm mal sehen ob das geht.
War aber sonst sehr sympatisch der junge Prüfer!
Schönen Gruß von mit ohne TÜV ;)
Re: CSP Scheibenbremse bei H-Kennzeichen
Klingt erstmal bekloppt....
Einer meiner Prüfer hat mal gesagt, mit dem Gutachten geht das nicht mit "H", da das Gutachten zu jung ist...
Ohne hat er dann alles eingetragen, bei mehreren Fahrzeugen... :D
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin. Mein 65er Käfer hat 68PS eingetragen und dazu die 5x205er CSP Scheibenbremse. Stichwort Maico Scheibenbremse, die es ab etwa 1962(?) gab. Eintragung kein Problem auf H !
Gruß Christian
Lemmy
Käfer: 1962er
Beitrag von Lemmy »
Vielen Dank für die Antworten! Supi die Maico hab ich auch eben gefunden, dann werf ich die mal ins Rennen ;)
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
eine Verbesserung der Bremsanlage kann , muss aber nicht akzeptiert werden. Das es schon vor deinem Baujahr Scheibenbremsen gab wird es sicher einfacher machen... vielleicht muss der junge Prüfer seine älteren Kollegen nach dem Ermessensspielraum fragen.....
Lemmy
Käfer: 1962er
Beitrag von Lemmy »
So hab heute alles eingetragen bekommen :obscene-drinkingcheers: Das mit der Bremse von Maico hat meine Tüvi dann überzeugt! Vielen Dank nochmal für den Tip hier! Hat alles einwenig gedauert, da Ferienzeit und unsere Fellnase hat ne große OP bekommen... aber nu is alles schön ;) Macht`s gut und Prost
Glausbäda
Käfer: Käfer 1963 2.4, WBX/Luft vom Weiser
Fahrzeug: Caterham Super Seven 2.0 Cosworth Sauger
Fahrzeug: VW Bus T5 2.5
Fahrzeug: Alfa Romeo 4c
Beitrag von Glausbäda »
tdemän hat geschrieben: ↑Di 27. Jun 2023, 06:52 Moin. Mein 65er Käfer hat 68PS eingetragen und dazu die 5x205er CSP Scheibenbremse. Stichwort Maico Scheibenbremse, die es ab etwa 1962(?) gab. Eintragung kein Problem auf H !
Gruß Christian
https://www.ebay.at/itm/394752407936?ha ... BMzLPegLZi
