Chassisdichtung verarbeiten
Mars
Käfer: 67er 1500
Transporter: T3 Pritsche 2WD
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Re: Chassisdichtung verarbeiten
Beitrag von Mars »
Hallo Lars,
sorry dann hab ich da was durcheinander gebracht.
Kompriband sollte doch aber auch funktionieren, geht auf, ist impregniert und für Diffussionsoffene aber Schlagregenfeste Abschlüsse ausgelegt.
Marcus
Wer bin ich, und wenn ja, wieviele?
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Hallo Marcus,
gute Frage! Kompriband aus dem Baumarkt ist halt diffusionsoffen und hat m.M.n. offenzellige grosse Poren. Wenn die Imprägnierung über Jahre rauswäscht könnte ich mir vorstellen, dass es sich wie ein Schwamm voll Wasser saugt.
Aber es gibt so viel Auswahl an Schaum- und Dichtbändern, da funktioniert bestimmt so einiges. Ich habe mich entschieden es nicht selber auszuprobieren ;)
Schönen 1. Mai
Philipp Reuter
Karmann: Karman Ghia Typ 14
Beitrag von Philipp Reuter »
Hallo zusammen
Ich habe am Wochenende bei meinem 58er Käfer die Chassisdichtung komplett gemäss der Anleitung hier montiert. Für jemanden, der das das erste Mal macht, absolut genial! Danke für die Mühe.
Eine vielleicht etwas blöde Frage habe ich zu dem Ganzen: Nach dem Aufsetzen und Verschrauben sehe ich rundherum um das Auto die äussere Gummiwulst der Dichtung zwischen Bodenplatte und Karosse. Ist das so gewollt oder sollen beide Gummiwulste komplett auf der Fläche zusammengepresst sein? Ich habe leider kein Vergleichsfahrzeug und finde auch im Netz nirgends ein Bild der Dichtung im eingebauten Zustand.
Danke und Gruss
Philipp
Hallo Philipp.
Die außenseitige Wulst der Dichtung steht etwas aus dem Spalt heraus, ist also schon richtig so.
Ich schaue mal nach Bildern.
Always Aircooled
Bilder
DSC06944 (2020_03_22 18_27_03 UTC).JPG (135.1 KiB) 9655 mal betrachtet
DSC06943 (2020_03_22 18_27_03 UTC).JPG (99.5 KiB) 9655 mal betrachtet
DSC06942 (2020_03_22 18_27_03 UTC).JPG (77.74 KiB) 9655 mal betrachtet
DSC06941 (2020_03_22 18_27_03 UTC).JPG (115.54 KiB) 9655 mal betrachtet
DSC06940 (2020_03_22 18_27_03 UTC).JPG (85.49 KiB) 9655 mal betrachtet
Philipp Reuter
Hallo VeeDee
Tausend Dank für die Bilder, saugeil, bei mir sieht es exakt so aus :obscene-drinkingcheers:
Gruss Philipp
Also, alles richtig gemacht. Gibt es Fotos vom Auto?
Philipp Reuter
Klar, ein Forum lebt von Fotos ;)
Nicht die besten Bilder, nur kurze Schüsse beim Montieren der Bodengruppe
Gruss
Sieht doch schon gut aus.
Warmluftkanäle aus Dänemark? Wie war die Passung?
Philipp Reuter
Erfahrenes Auge sieht alles. Passt alles ganz gut
Brauchst du noch weitere Teile für den 60er? Habe da noch diverses, u. A. ein NOS-Getriebelager für vorn, einteilige Achsmanschetten usw.
Philipp Reuter
Danke für das Angebot, ich schau mal durch, was so fehlt...Primär brauche ich einen Kabelbaum mit Winkern, der fehlt leider komplett und ich habe den Originalen nicht, da das Auto in Einzelteilen war.
Aber das ist vielleicht besser per PN, passt nicht mehr zum Thema Chassisdichtung.
Sehe ich genauso.
die Frage, die ich mir stelle ist, wieso Du bei diesem Aufwand und Qualität, die geteilten Achsmanschetten an der Hinterachse montiert hast? :confusion-scratchheadyellow:
Philipp Reuter
Die Frage ist berechtigt. Ich glaube ich werde noch wechseln, habe zwar beim Karmann eigentlich keine negativen Erfahrungen mit den Teilen gehabt aber ehrlich gesagt wusste ich bisher nicht, dass die einteiligen Manschetten besser sind.
