Schaltgestänge "Klingelt" bei über 75 km/h
MexicoSchorschi
Käfer: 1200 Mexico BJ 1983
Re: Schaltgestänge "Klingelt" bei über 75 km/h
Beitrag von MexicoSchorschi »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: Di 24. Jan 2023, 09:04
MexicoSchorschi hat geschrieben: Di 25. Okt 2022, 14:48
B. Scheuert hat geschrieben: Di 25. Okt 2022, 14:12 Das sind Schwingungen die durch die Schaltstange übertragen werden. Das Klingeln kommt meistens von der Schalthebelkugel in der Aufnahme der Schaltstange. Saubermachen und mit reichlich dickem Fett einsetzen. Das sollte helfen.
Zusätzlich kannst Du die Einstellschraube von der Schaltbuchse noch etwas strammer stellen. Vorher die Buchse und Schaltstange mit Teflonspray oder ähnlichem schmieren.
Werd ich heute Abend mal Probieren, Vielen Dank. :-)
Moin, hat es geklappt?
Hab es leider noch nicht probieren können, musste den Käfer jetzt erstmal wetterbedingt (und Tüv-Bedingt) stehen lassen. sobald ich ihn wieder fahre werde ich ein Update geben, aber könnte sein dass das noch dauert :-(
schau ma mal was wird
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Bin auch gespannt. Habe bei mir auch alles erneuert, gefettet...klappert trotzdem :mrgreen:
