Wertfindung Willibald Typ4
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Hallo Gemeinde,
Da ich ja gerade auf Teilesuche für unser 1303 S Projekt bin öffnet sich so die ein oder andere Schraubergarage mit Auflösungen vieler Teile...
So auch heute, eigentlich war ich nur wegen 2 guten Türen (die ich auch gefunden und gekauft habe zu fairem Preis inkl. weiterer Teile) dort, steht ein neu lackierter Käfer KV mit Faltdach und Automatikplatte rum, ein Typ 4 montiert, Willibald-Tuning, sehe ich an der Platte unter dem Porschegebläse, also das hohe Gebläse, auf den 40 Webern oder Solex? thronen so runde Luftfilterkästen mit Schnorchel, überall steht Willibald drauf.
Lt. dem Besitzer, der das schon 10 Jahre stehen hat solls son 2,0l mit ca. 100-120PS sein.
Der Motor lief in dem Auto noch nie, vorher wohl schon und dreht und hat Kompression. Auspuff ist wohl auch da, aufgrund dessen dass man den Motor sicher überholen sollte vor Wiedereinbau und die Vergaser und der Rest auch in unbekanntem Zustand sind wäre die Frage was man für so ein Triebwerk realistisch bezahlen könnte???
Ferner ist natürlich auch der Käfer ohne den Motor, aber mit Schräglenkerplatte inkl. AT-Getriebe und allen auch neu lackierten Anbauteilen abzugeben.
Falls jemand am Käfer interesse zeigt bitte PN.
- zinngrauerjubi
- Käfer: Cabrio 1978
- Käfer: Jubi 1986
- Transporter: Westi 1978
- Fahrzeug: Twingo
- Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
- Fahrzeug: Zephyr 750
Re: Wertfindung Willibald Typ4
überholen ist ja auf Grund der nicht sicher nachvollziehbaren Historie unumgänglich. Lima ist sicher tot (Golf billig, Porsche teuer), Zündung fehlt wohl einiges, Auspuff/ Heizung (Ersatzrohre) ??, Öffnungen nicht verschlossen!!!, Vergaser nach langen Jahren müssen grundsätzlich etwas mehr Zuwendung erhalten als nur mal durchgepustet (Überholung Solex aufwändig und teuer) Hubraum geschätzt? Es wurden sehr viele 1,7 Ltr. verkauft (gern als 2 Ltr. eingetragen), Kupplung sicher unbrauchbar, Schwungrad sicher gammelig, Köpfe müssen, wenn sie es noch hergeben, überholt werden ....Ich würde immer vom schlimmsten Fall ausgehen , wenn es dann noch heißt nie im Auto gelaufen und schon teilgeschlachtet ......aufpassen. Da gehen schnell mal 5 -9 T€ rein wenn man es selbst kann....je nach Komponenten..... da wäre ein Kaufpreis unter 2T€ für mich schon zu viel ....aber dafür gibt ihn sicher nicht jeder ab!
Ist ja schließlich ein Typ 4 sagt jeder Verkäufer! Das muss dann teuer werden :--)))
Ich würde dann lieber etwas mehr investieren, laufend, probefahren......Historie nachvollziebar, Unterlagen, Rechnungen.....billig wird es ja sowieso nicht.....
Gruß, Guido
Zwischen
Gruß, Guido
Zwischen
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Naja, ich geh auch mal vom schlimmsten aus. Zündverteiler ist da, genauso wie die kurzen WT dran sind und der originale Willibald-Endtopf in gutem Zustand da ist.
Zündung würde ich aber eh auf 123Ignition umbauen, bei den Vergasern ist noch nicht klar welche es genau sind.
Es ist lt. dem Vorbesitzer definitiv ein 2,0l. Kein Grund ihm nicht zu glauben ist seriös, alles was da rumsteht ist kein Schrott...
Natürlich ist mir schon bewusst dass da einige Euro reingehen....
Die Vergaser dürften Solex 40 PII-4 vom Porsche 356 bzw. 912 sein, zumindestens sind die Luftfilter 912-typisch.
Oder die Platte obendrauf wurde für einen Weber angepaßt, am Bild schlecht erkennbar.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
Zumindest bzgl. der Luftfilter möchte ich mich korrigieren, da gibt es grad ein Paar schöne zu erwerben, da gibt es auch mehr Bilder (zerlegter Zustand): https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-1398
Marc
Marc
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
ich hol das noch mal hervor,
Willibald hat doch unterschiedliche Gebläse in der Höhe gebaut, ein ganz hohes wo die Haube ausgeschnitten werden musste, und dann noch ein niedrigeres. Auf dem obigen Bild ist welches abgebildet?
Ich meine das ganz hohe hatte die Entlüftung vorne da wo der Kennbuchstabe eingeschlagen ist, das etwas niedrigere hatte die Entlüftung seitlich.
Wer weiß da was und kann mit Bildern helfen?
Danke
Danke
Hallo Ralf,
die Bilder zeigen meinen Ex-68er, den ich im Laufe der 20 Jahre in meinen Besitz auch auf Typ4 umgebaut habe.
Gebläse war das hohe Willibald ohne Gehäusebearbeitung. Dafür aber Motorhaube und Kennzeichenbeleuchtung bearbeitet.
Motor ist ein 2056ccm mit 1,8er Köpfen, 316er Schleicher, 40er DRLA-Dellortos (würde ich immer wieder nehmen!) und Ahnendorp-Fächer. Am 1303-S Getriebe war das im kurzen Vorderwagen sehr schnell.
- Foto 20.05.12 16 21 01.jpeg (293.23 KiB) 65885 mal betrachtet
- Foto 20.05.12 16 23 11.jpeg (277.83 KiB) 65885 mal betrachtet
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Genau, danke für die Bilder, das ist das ganz hohe Gebläse wo das ohne Änderungen an der Haube nicht geht.
Das will ich tunlichst vermeiden, sollte der Motor das haben (bin mir etwas unsicher, da der Vorbesitzer meinte es wurde in seinem Cabrio wo der vorher lief nix ausgeschnitten) kommt ggf. eine Abfräsung oder ein liegendes in Frage.
Sollte es jedoch das mittelhohe sein könnte das gehen.
Gerne mehr Infos von allen Seiten...
Danke.
Danke.
Liegendes (Riechert) Gebläse hat natürlich auch richtig Stil.
Gerne auch mit ungekürztem Typ4 Auspuff an langen Wärmetauschern unter der hinteren Stoßstange - mit entsprechendem Schutzgitter
Macht natürlich niemand mehr, aber eine schöne Alternative (ohne das Motorgehäuse zu bearbeiten) ist auch das CSP-Kit für den Typ1 Gebläsekasten.
Ich hatte beides schon verbaut und das Willibald-Gebläse hat schon sehr „geheult“ - mega Sound, das ist schon so ur-Typ4-typisch…
Aber auch echt laut
Aber auch echt laut
Hier mein Ex-68er im Soundcheck:
https://youtube.com/shorts/qOdmY3iqWKg? ... S7It1ae_hT
Klaus hatte damals auch 'niedrige' Typ 4 Gehäuse im Angebot die stabil waren und ohne Haubenausschnitt zu fahren waren. Hab ich leider damals mitverkauft
Ich habe so ein Klaus-Gebläse, meines Erachtens das ausgereifteste.
Rolf Klaus hat seinerzeit mit dem Gebläse einen Typ4 in seinen Brezelkäfer verbaut - ohne Haubenbearbeitung, was bei der flachen Haube echt schwer war.
Hab letzte Woche noch mit ihm telefoniert, Ende 2026 hört er ohne Nachfolger auf.
Du schreibst das was ich gedacht habe. Geniales Teil und hatte immer Vorrang gegenüber dem W-Gehäuse (wobei das natürlich auch nicht schlecht ist)
Ja, langsam sterben die Fachleute leider aus.
