1303 Lenkrad Abdeckplatte
biene1909
Käfer: 1303, 1303 Cabrio, 1200 Mexico
Beitrag von biene1909 »
Hallo zusammen, ich hab bei meinem 1303 Cabrio aktuell ein Sportlenkrad verbaut, möchte mir aber ein "Originales" auf Lager legen. Ich benötige eines mit Feinverzahnung, hab schon eines mit Grobverzahnung da. Meine Frage wäre: Passt der Plastikdeckel/Hupenknopf vom Grobverzahnten auch auf ein Feinverzahntes oder gibt es da Unterschiede? Mir wurde eines ohne dem Deckel angeboten. Grüße
Re: 1303 Lenkrad Abdeckplatte
Soweit ich es weiß ist 1303 immer die neuere Variante, also feinverzahnt. Ohne Deckel ist es meiner Meinung nach wertlos, weil der Deckel und auch die Kontaktknöpfe für die Hupe sind häufig kaputt. Ersatzteile dafür sind schwierig zu bekommen.
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
biene1909 hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 12:43 Passt der Plastikdeckel/Hupenknopf vom Grobverzahnten auch auf ein Feinverzahntes oder gibt es da Unterschiede?
Hallo Biene, nach meinen bisherigen Erfahrungen sind die Prallplatten von grob- und feinverzahnt untereinander austauschbar.
Sollte etwas defekt sein,
Federn als Ersatzteile sind quasi Normteile, die Isolierbuchsen gibt es hier:
https://www.csp-shop.de/vorderachse/iso ... 1658343721
Die Aufnahmen im Deckel sind aber häufig ausgenudelt oder gerissen. Und ohne den Deckel sind sie auch wertlos.
biene1909
Danke erstmal für die Rückmeldungen, ich werde weitersuchen und meine Augen offen halten :text-thankyouyellow:
biene1909
Hab jetzt tatsächlich ein feinverzahntes zufällig bekommen. Hätte nochmal eine Nachfrage bezüglich des Abbaus der Prallplatte. Gibt es da irgend einen Trick, wie man das Teil unbeschädigt ablösen kann, also ohne die Plastikhalter abzubrechen? Grüße
